Als erstes was muss man alles wissen über Wasserkühlung?
Möchte mir eine zutun, aber einfach etwas leichtes zum Anfangen ![]()
Ich habe eine von Thermaltake geshen (wie findet Ihr die?).
Ich brache dazu ein neues Netzteil und ein neues Case ![]()
also ich hab mit der liquid icer von revoltec angefangen und was eigentlich mal ziemlich zufrieden...
find die von tt einfach nur hässlich...
Was würdest du zusammenstellen für 250 FR ich weis est ist ein bischen wenig. Hast du Links ? Dabei soll die VGA Karte auch Wassergekühlt werden.
http://www.toppreise.ch/prod_54439.html
und dann noch nen GPU Kühler dazu...
ist natürlich nur was für dich, wenn du nen socket A hast...
Leider habe ich einen P4. Jetzt weis ich aber nicht mer genau was für ein Sockel. Wo kan man das nachschauen?
Guck mal hier bezüglich dem Sockel -->Klick mich
Ok Danke. Wenn ich jetzt Sockel 775 habe soll ich etwas selber zusammen stellen? Möchte das gerne mit euch anschauen. THX
also wenn du was richtiges möchtest, sind 250.- arg knapp.
Ich stell dir mal was zusammen:
Eheim 1046 - 56.-
http://pc4all.ch/shop/product_…h=23_6_107&products_id=29
Watercool HTF3 Dual Radiator - 93.90.-
http://pc4all.ch/shop/product_…h=23_262&products_id=1568
1A-Cooling 1A-SL2 CPU-Kühler - 59.90
http://pc4all.ch/shop/product_…h=23_202&products_id=3007
1A-Cooling Pumpstation E1046 für Eheim 1046 - 32.90
http://pc4all.ch/shop/product_info.php?products_id=2530
dann noch die richtigen Anschlüsse:
Einschraubverschraubung 1046 Auslass auf Schlauch 8x1 - 7.50.-
http://pc4all.ch/shop/product_…=23_6_109&products_id=683
Einschraubverschraubung gerade 1/4" für 8x1 Schlauch
http://pc4all.ch/shop/product_…33_66_441&products_id=142
5 Stück a 4.90.-
Innovatek 8x1 Schlauch UV-Aktiv blau
http://pc4all.ch/shop/product_…th=23_47&products_id=1405
2m / 1m = 4.90
€: ups zwei 120mm Lüfter fehlen noch, macht auch noch ca. 60.-
macht dann alles zusammen 282.50.- ohne Versand bei http://www.pc4all.ch
mfg rovster
Dann brauch ich noch ein VGA anschluss oder wie man das nennt!
Jetzt muss ich schauen wegen einem Case und einem Netzteil?
Case halt je nach Budget... wenn du einen Tripple Radi kaufst... ist entweder ein Lian Li PC 70/71/75 oder ein Chieftec CS-901 die beste Wahl....
NT's empfehle ich dir BeQuiet oder Levicom
1. hö?
2. ein gutes, nicht zu teures und seeehr leises Netzteil wäre das Tagan. gibts in 380, 420 und 480W ![]()
http://pc4all.ch/shop/product_…cPath=27&products_id=1084
http://www.pc-cooling.ch/cgi-b…D_ID=159100110&CAT_ID=374
http://www.pc-cooling.ch/cgi-b…D_ID=159100115&CAT_ID=374
http://www.pc-cooling.ch/cgi-b…D_ID=159100120&CAT_ID=374
beim Case: wieviel möchstest du so ausgeben?
Für knapp 300.- (Halt bissel was drauflegen) kriegst du den Zalman RESERATOR
http://www.preissuchmaschine.ch/product_324666.html
plus den Grafikkarten Kühler...
http://en.toppreise.ch/index.p…398eca7b8fc32f3e7f1ba6426
Ist PASSIV,d.h. keine Lüfter die irgendwelchen Lärm machen und sehr einfach einzubauen/installieren.....da kannst evtl. sogar dein Gehäuse Behalten,weil der Reserator ja kein Platz im gehäuse braucht,sonder nebenan steht (Schön ist er auch noch,wahres Schmuckstück 8))!
HIER Testbericht (Oder halt Googeln unter RESERATOT Test gibts Haufenweise Tests vom Reserator)
http://www.hartware.net/review_409.html
Sonnst gibts auch noch die KOOLANCE EXOS , für auf das CASE
http://www.toppreise.ch/index.…f3569924870f2ccdafbdfb040
(musst halt schauen,glaub für 279.- gibts Ihn) und den Grafikkühler etc. gibts hier
http://www.brack.ch/aspx/default.aspx
rechts Wasserkühlung ancklicken und fertig.....
Finde ich beide für Anfänger sehr gut,ohne grosses "Gebastel" hatt man eine gute Wasserkühlung ![]()
Gruss ![]()
Will Dir ned reinreden :gap,aber Vergiss LEVICOM , dann schon BeQuit (Sehr leise und gut) oder halt eben TAGAN ![]()
ach sei nicht so! die levicom sind gradsogut! hatte selber welche und die laufen noch heute!
Ja laufen schon aber wie
.......was hast auf der +12 Leitung ?!
Habe auch noch eines 550Watt, bringt keine 350Wattt auf die Beine und NUR 11.2 auf der +12er Leitung ![]()
Sehr leise ist es auch nicht im Vergleich zu BeQuit oder Enermax!!
Aber jeder hat seine "Lieblinge" / Favoriten ![]()
Das Chromus soll auch sehr nice sein..
http://xtreme-cooling.ch/cgi-b…ory=simple&serial=1802024
oder halt mein Favorit
ENERMAX ![]()
naja habe nun auch ein enermax
war damals ein 450W Levicom Black Line ( die mit den blauen lüftern )
hatte immer um die 12.1 - 12.3V auf der schiene, und es war leiser als meine heutigen 465W Enermax FMA
da muss ich GaleP rech geben, das sind echt keine schlechte NT's.
Aber unter last fängt es manchmal an zu brumen/surren.
hätte ich nie festgestellt, aber das ist ja noch so bekannt bei paar netzteilen! hatte das mit dem occ enermax, aber es lag am lüfter, ersetzt und nu gehts wieder wunderbar
hm ich hatte bis vor kurzen ein BeQuiet 350W war sehr zu frieden, bis eines Tages "BUMM" gemacht hat Sicherung raus und nichts mehr ging. Dann habe ich das ganze Frozen-Silicon eingeschickt, und heute habe ich mein neues wieder bekommen (ein 400W für 7.10 Aufpreis da das 350er erst in einer Woche liefebar gewesen wäre) und bin wieder zu frieden. Durch das BeQuiet mit Lüftersteuerung ist mein PC richtig leise, die Verarbeitung stimmt, Kabel hat es für mich zuviele und sie sind auch genügend lang, und die Optik 1A!
Ich würde wieder ein BeQuiet nehmen.
Also ich möchte gerne ein Case das auf der seite Plexi hat dazu muss man die Wasserkühlung gut verbauen können. Wegen Netzteil weis ich jetzt noch nicht Ihr habt ja so viele aufgeliestet.
