Hiho,
Ich hab ein Midi Tower, der jetzt einen Tripple Radiator im Deckel hat.
Der Tower ist möchtegern BTX (Mainboard steht auf dem Kopf), und der Radiator hat ca 1mm Abstand von den (obersten) PCI* Slots.
Dadurch überdeckt der Radiator die oberen paar cm des Boards, wo sich eigentlich immer die FrontPanel Connectors (da diese Steckleiste für Power On, HD Led etc..) und die USB/Firewire/Audio Steckleisten befinden. Die Frontpanel Connector's könnte ich so umbiegen, dass die Stecker locker Platz haben.
Die USB Stecker sind aber leider höher als so 'n PCI Port, vorallem mit den Kabeln dran.. ![]()
-> Weiss jemand ne Möglichkeit, wie ich die USB Teils trotzdem anschliessen kann? mit Winkel oder so? Anlöten ist mir eher zu heiss....
Ich bin nicht so der Pro in Sachen Elektronik, aber könnte es sein, dass die Pins von den USB Dingern den gleichen Lochabstand haben wie evntl Elektronik Platinen oder ähnlichem? Am besten wäre wohl eine Art "Winkel", wo ich auf die USB Steckleiste draufstecken könnte, und dann die USB Kabel da dran, paralell zum Board... (ähnlich wie so PCI Winkel)
So zur Info; ist 'n Lian Li PC-V1100. Ausserdem gibt es genau zwei Boards, die die USB Connectoren nicht ganz oben haben: DFI Lanparty UT nf4 SLI-D und Ultra-D. Ich dachte, damit hätt ich das Problem gelöst, aber jetzt seh ich, dass der mittlere 12cm Lüfter vom Radiator exakt ein paar mm über den USB Teils hängt (denk ich mal, hab das Board nicht und musste die Infos aus Fotos davon herausextrahieren, aber da der Radi schon Haarscharf passte, bin ich glaub gar nicht so schlecht darin :). Und wenn ich 400Fr für 'n Gehäuse ausgebe, will ich auch all seine Features nutzen können, inklusive Front USB!!! ![]()
EDIT: Subject klarer gemacht
