EPOX 8RDA+ Instabil wie Sau... : (
  • Hallo zusammen!
    ich habe mir kürzlich folgende komponenten gekauft:
    amd xp2600
    512 DDR333
    Epox Board 8RDA+
    FX5600 256DDR
    und Win XP
    mit den bios defaults auf "fail save" läufts tadellos. aber natürlich nicht gerade schnell...
    stelle ich sie auf "optimal", beginnt das system nach 10 min spontan einen neustart oder hängt sich auf. und unreal 2 produziert nur fehlermeldungen.
    hat jemand eine ahnung, an was das liegen könnte und welche möglichkeiten ich habe, mein system doch noch vernünftig zum laufen zu bekommen?
    bitte nehmt mit den antworten rücksicht darauf, dass ich ein newbie bin.
    gruss simon
  • Tönt für mich ein wenig nach minderwertigem RAM beziehungsweise falschen BIOS Settings. Bei Fail Save werden die Timings allgemein hoch und unkritisch eingestellt, bei Optimal sind sie entsprechened schärfer.
    Ein BIOS Update könnte auch noch sinnvoll sein, vor allem da das 8RDA+ nicht mehr ganz so aktuell ist und man da gut ein schon länger lagerndes Modell kriegen kann.
  • Ok, dann werd ich mal ein Bios Update draufmachen.
    das mit dem RAM hab ich mir zuerst auch gedacht, aber ich hab den BurnInTest 3.2 laufen lassen und der meint, alles sei OK.
    Darauf hab ich Unreal 2 gestartet, was mein System mit einem Reboot quittiert hat. Warscheinlich ist auch der burnInTest nicht aussagekräftig...
    Also: Wenn ich mich so bald nicht mehr melde, hab ich mein BIOS versifft und bin auf dem Weg zum nächsten Laden...
  • Hast du den Jumper immer noch auf CMOS-Clear?
    Dann würd ich ihn mal wieder wegnehmen bzw. auf Non-Clear setzten.
  • Danke für den Link!
    Bei mir kommt auf dem Screen aber gar nichts. Der bleibt nämlich dunkel, weil der monitor gar kein Signal kriegt. Pipsen tut auch nix. Nur das Floppy schnurrt ein bisschen und CF steht auf der Debugger Anzeige... :oha
  • jo, vielleicht musst du mal das Mobo schrotten.
    Umtauschen geht wohl nicht, weil soviel ich weiss, geschiet ein Bios-Update auf eigene Gefahr, oder täusche ich mich da?
    Und wenn du dann schon ein neues kaufst, dann tue dir den gefallen und kauf dir ein Intel-Board. Den Prozzi wirst du schon irgendwie los.
    Es hat noch genug treue Trot.....oops, em, ich meine, Anhänger von AMD welche ihn dir abkaufen werden.
  • Ich würde mal eine Diskette mit einem geeigneten bios-file für dein Board füllen (also so ein .bin file) und diese einlegen. Je nachdem flasht es dann das BIOS gleich selber neu, bin aber nicht sicher.
    Warum es beim ersten Mal schief ging kann ich mir auch nicht erklären.
    @McQueen: billiger Versuch :)
  • Habe vom Epox Support folgende Antwort gekriegt:
    Sehr geehrter Kunde,
    Trennen Sie bitte den Netzteilstecker vom Board,
    Stellen bitte den Jumper für den FSB auf 100 Mhz,
    Machen bitte dann einen cmos-clear (1 Min),
    Netzteilverbinder wieder aufstecken und versuchen zu starten.
    Wenn dies keinen Erfolg bringt:
    bitten senden Sie den defekten BIOS-Baustein mit der genauen
    Board-Bezeichnung an folgende Adresse:
    ELITO-EPoX Computer GmbH
    Nürnberger Strasse 41
    91257 Pegnitz
    Tel: 09241-991742
    Tel: 09241-991771
    Für die Neuprogrammierung und Rücksendung des Bausteins berechnen wir
    eine Unkostenpauschale in Höhe von EUR 15,00, die Sie bitte bar dem
    defekten Baustein beifügen, sowie einen ausreichend frankierten und
    adressierten Rückumschlag.
    Bitte beachten Sie, den Baustein so zu verpacken, dass beim Transport
    kein Schaden entstehen kann.
    Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei Nichteinhaltung der oben
    genannten Vorgehensweise eine Rücksendung des Bausteins nicht möglich
    ist.
    BIOS-Baustein ausbauen
    normalerweise sollte der BIOS-Baustein wie im Handbuch (Anhang B)
    beschrieben mit einer Spezial-Zange abgezogen werden.
    Falls eine solche nicht zur Hand ist, was meist der Fall ist, können Sie
    den BIOS-Baustein auch mit einem dünnen, festen Draht vorsichtig an den
    Einkerbungen abhebeln, in dem Sie abwechselnd, diagonal den Hebel
    ansetzen.
    MfG
    Gerd Lindner
    ELITO EPoX Computer GmbH
    Nürnberger Str. 41
    91257 Pegnitz
    Tel:+49-9241-991742
    Fax:+49-9241-991771
    Mail: mailto:support@elito-epox.com
    URL: http://www.epox.de
  • Find ich voll gut, dass die bei EPOX so schnell reagieren!
    Schade kann ich es nicht mehr ausprobieren: War heut im Laden und hab mir ein neues Board umtauschen lassen. Die Jungs bei Computer Heller waren fair und haben sich dann einverstanden erklärt, mier ein anderes auszuhändigen. Mein altes wird eingeschickt.
    Jetzt hab ich noch 400er RAM und schaue mal, ob das Ding wieder eingeht...
  • lol mit ist gestern auch der fehler passiert also CF super.. geflasht schnell eingestellt und tschüss epox.. naja egal jetz hab ich mein abit kd7e drinne und ein nf7s geordert beim simon :D
  • mein beileid! hast du es mit der obenstehenden anleitung versucht? und hat nichts gebracht?
    wo liegt eigentlich der fehler? ich meine: die flasherei lief bei mir auch fehlerlos... hab danach gebootet... alles faain. dan reset und tschüss. ist das nach dem flashen so ne art soft-bios oder was? :stupid
  • Also all Ihr 8RDA + User, das epox ist eines der besten Bort`s die es auf dem markt gibt trozdem solte man ein paar regeln beachten!
    1. Wen man schon mit AMD und GF FX rum spilen will dan solteman schon darauf achten das man auch ein STABILESNETZTEIL hat mit mindestens 300W obwol ich mein system mit einem 250W Netzteilbetreibe und damit meine ich das es nicht auf die wat ankomt sondern auf die stabilität.
    2. Wen Ihr richtig leistung wolt dan kauft eich Zwei 100% Gleiche Rambalken und setzt die im bank 2 & 3 ein dan hast du nemlich die doppelte RAM geschwindikeit da es ein interner daten austausch zwischen beiden ram ermöglicht.
    3. Immer alle treiber und programme fon der CD Instalieren forallen die Nubis !!!!!!!
    4. Bios Update immer mit der mitgeliferten Software machen da die genau kontroliert ob es das richtige ist!!!!
    5. Und wen ihr schon ne GF FX habt dan istaliert doch bitte die Reverens treiber fon Nvidia ( http://www.nvidia.com )
    Also wen Ihr euch daran haltet dan solte alles klappen und man kan auch mit 3DMark coole leistungen erbringen und die neuen Spiele leuft sowiso problem los
    so und damit Ihr set das ich nicht nur dumrum quatsche noch meine systemkomfiguratzion:
    8RDA, AMD Athlon 2200+, 2x 256MB 266DDR-RAM, Asus V9520Magic/T mit 128MB, 2x 60GB HDD fon IBM/HITACHI und ein DVD Laufwerl mein Netzteil hat wie gesagt 250W und beim 3DMark2001 bringt es sate 5671 punkte
