RAM, Mobo oder sonst ein Fehler?
  • Wie sollte ich bei folgendem Problem vorgehen:
    Ich habe ein Abit NF7 Rev2.0 mit 2x512MB Kingston HyperX DDR433 (im Momment noch auf DDR400 MHz, das Problem trat aber auch bei DDR333 auf) im Dual Channel Betrieb. Beim Memory Test beim Starten zählt der PC langsam auf 1GB und bebinnt anschliessend zwei Mal von vorne, um nachher normal zu starten. Mit Escape kann ich das Problem lösen, damit bin ich aber nicht zufrieden.
    Ebenfalls nicht zufrieden bin ich mit den Timings: Gemäss Kingston sind 2-2-2-7 möglich. Bei DDR400 komme ich damit nicht mal bis zum Memory Test; der PC macht ein hässliches Geräusch und meldet anschliessend "Insert System Disk [...]". (Den RAM betreibe ich zur Zeit auf 2-3-3-8.) Ist das beim Dual Channel Betrieb normal oder liegt ein Fehler vor, den ich korrigieren kann.
    Noch ein Wort zur PC-Kühlung. Ich habe mit (sehr viel) Hilfe meines Vaters eine Wasserkühlung gebaut, die auch den Grafik- und Hauptram umfasst. Leider war ich zu naiv, um den PC zuerst ohne Wasserkühlung zu testen. Jetzt ist jeder Hardwarewechsel aufwändig; deshalb probiere ich auch nicht einfach darauf los mit Module austauschen usw.
  • Habe ein BIOS-Update draufgemecht, jetzt läuft es normal. Das mit den Timings ist wohl auch i.O., denn bei 217MHz geht 2-3-3-8 immer noch. Mal schauen, was bei mehr Spannung passiert.
