Delta Lüfter 10,8 oder 16,2W?
  • Ich hab da mal ne Frage:
    Der Delta FFB0812EHE 80x80x38mm Lüfter braucht laut Aufschrift 12V / 1,35A was 16,2W entsprechen würde.
    In den Datenblättern ist der gleiche Lüfter aber mit 12V / 0,9A also 10,8W Verbrauch angegeben.
    Auch in einigen Shops ist der Lüfter zwar mit 1,35A Kleber abgebildet, aber in der Beschreibung steht 0,9A.
    Welche Angabe stimmt nun?
    Wenn's wirklich 0,9A wären, würde das erklären, warum meine Innovatek Lüftersteuerung (max. 12W / Kanal) noch immer funzt, trotz vier solcher Monsterlüfer :D
  • Duke, es gibt ja [edit] mindestens [/edit] 2 Sorten 80er Deltas. die mit 0,85 und die mit 1,35A.
    ich dachte auch mal, dass Ampére x Volt = Watt ... aber demnach wärs in sämtlichen Onlineshops falsch angeschrieben :(
  • Snipa, ich müsste hier noch erwähnen, dass ich das Case und auch die Delta's von Duke gekauft hab und er wahrscheinlich an diesen die Messung durchgeführt hat ;)
    Wie schon geschrieben: Meine Innovatek Steuerung, die maximal 12W pro Kanal schafft lebt noch, obwohl vier solcher Killerteiler dranhängen und auch schon ne Weile auf volle Kanne gelaufen sind :D
    PS: Es gibt mehr als zwei Sorten 80mm Delta's ;)
