Neeeee das wäre ja viel zu einfach
ich weis in etwa was ich machen werde
ZitatOriginal von Snipa
Case komplett aus einem Block fräsen
Und ich darf dann wieder polieren und meine Nägel opfern.
Ja, was denn???
ZitatOriginal von Niggi
Ja, was denn???
dassagined
dassagined
verstehe das zwar nicht, aber was besi mir so erzählt hat von seinen Ideen... tweaker macht euch auf was gefasst!
hmm..... sind glcd so schwer zu bekommen
habe heute MAIL bekommen
Leider ist das Bestellte LCD-Display laut Lieferant immer noch nicht
verfügbar, wir werden Sie aber Kontaktieren sobald diese bei uns eintreffen.
Sollten Sie von Ihrer Bestellung zurücktreten wollen bitte ich Sie dies uns
mitzuteilen.
Habe noch en Frage Besi. Wie genau läuft das mit den Boxen? Strom? Soundkarte? Muss man nen Verstärker dranhaben?
da ist ein verstärker untem am case befestigt
da es ein autoverstärker ist braucht er 12V, die nimmt er von den netzgeräten die er zusätzlich eingebaut hat und die auch den strom für die pelts liefern
Langt 1 NT nicht um auch noch den Verstärker zu betreiben? Muss man den Verstärker haben?
ein verstärker muss sein.
entweder du nimmst ein 230V verstärker oder du brauchst ein NT, aber das NT des PC's reicht in der regel nicht, ausser für einen kleinen verstärker
Oki. Kanne mcih nciht so aus mit Verstärkern. Tuts da auch ein Billiges Teil? Auf welche Werte muss ich achten? Wie schliesse ich das Ganze an die Soundkarte an?
Fragen über Fragen....
für im PC würde schon ein billiges teil langen. so 2x50W aussem jumbo oder so würde langen für ein solches sys zu betreiben wie besi es hat.
musst dann nur noch ein NT finden mit genügend leistung
Reicht ein NT mit 300W? Oder in kleines mit 110W?
Aber wie kommt der verstärker an die Soundkarte?
freshp, dass kommt auf die Leistung des Verstärkers an, da is ja jeweils eine Watt Zahl angegeben...!
der:
http://www.ricardo.ch/cgi-bin/…tid=319201408;perlist=30;
bei suchen dann: "PIONEER GM-1000A, 2x 60 Watt" eingeben
naja maximale Leistungsaufnahme : 10A, bei 12 Volt wären das dann 120 Watt!
Also immer max. Leistungsaufnahme x 12 Volt = min. NT Power
Bleibt aber immer noch die frage wie komem ich an die Soundkarte?
naja da wirst du kabel anklemmen und die an einem soundkarten ausgang anschliessen wie normale lautsprecher...
wie sehen denn die befestigungen am verstärker aus, warsch musst du dir im audio fachhandel nen kabel holen!
soundkarte ist kein problem, da kaufst du dir ein kabel 3.5mm jack auf chinch
kann dir das bei gelegenheit sonst mal verklickern
Oki. Vielen Dank für die Auskünfte. Dann werde ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen
