P4-2.8 M0 stepping / Erfahrungen?
  • sharky verwendest du opera? bei dem kommt bei mir nur eine weisse seite aber der IE lädt sie einwandfrei:O
    edit: jetzt gehts wieder mit beiden. ich spinne wohl langsam:abgelehnt
    Sys: MSI KT3 Ultra ARU // XP 1700+ (1466@2280) // Radeon 9500Pro // 768MB DDR333 // 160+300GB Maxtor // 3.5' Flobi
    Übel,
    sagte der Dübel,
    bevor er verschwand
    in der Wand.
    Einmal editiert, zuletzt von FORMATOR ()
  • nee - IE, und an der Kerio Firewall liegt's auch nicht - ich komm' sonst praktisch überall drauf und es geht auch nicht, wenn ich die FW deaktiviere...
    also das hier hilft mir auch nicht weiter: http://www.hardwareluxx.de/cgi…et_topic&f=3&t=000013&p=9
    ''Auf eine komplette Auflistung aller Prescott-fähigen Mainboards haben wir verzichtet - die Recherche ist relativ einfach über die Webseiten der Hersteller möglich, die fast alle entsprechende Listen publizieren'' ---> eben nicht :rolleyes
    wie findet man raus, ob das Abit IS7-E nach FMB1.5 oder FMB2 designed ist?
    PRESCOTTWILL :schimpf
  • Im CT schreiben Sie:
    Nach Informationen der c't sind Mainboards nach FMB 1 für Prescotts mit maximal 3GHz Taktfrequenz geeignet, die FMB-1.5-Typen für etwa 3,6 bis 3,8 GHz. Manches spricht dafür, dass Prescott FMB 2 bereits neue Chipsätze und den LGA775-Sockel voraussetzen.
  • geil... aber ich will 4GHz :))
    d.h. für's ABIT IS7-E würde ich besser einen P4-M0 nehmen...
  • ''er läuft nun bei 1,48V real @ 3,6 GHz. Ich muss anmerken dass ich bisher bei keinem P4 die Mosfets kühlen musste das ist beim Presskopf allerdings anders wenn man auf dauer eine stabile CPU haben will muss man sie kühlen denn die werden schweineheiss!''
    aus dem hardwareluxx-Foum (http://www.forumdeluxx.de/foru…9d93648ccf&threadid=46008)... das tönt nicht grad ermutigend... :rolleyes
  • OK, habe mal bei ASUS nachgeschaut:
    http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
    da scheinen sogar alle P4P8X und P4P800 den Prescott zu unterstützen, und zwar bereits seit BIOS 1014 (seit 31.12.03 erhältlich).
    Also sollte doch ein IS7 (auch 865) auch gehen...
    Ich glaub' ich riskier's mal - sonst wissen wir das nie :D
  • und wenn er nicht laufen sollte, genehmige ich mir ein ASUS P4C800 und das Abit werd' ich zu einem vernünftigen Preis auch los - ist ja ein gutes und günstiges Board für P4-NW - oder dann als Ersatz-Board - kann man ja immer brauchen ;)
  • SOOOOO GEIL!
    ''As a design partner of Intel, ABIT was able to design in support for future CPUs into our IS7 Series and IC7 Series of motherboards. Our motherboards follow the VRM 10.0 and FMB 1.5 Guidelines. With ABIT's 4-phase power onboard and a strengthened PWM design, ABIT users of the IS7 Series and IC7 Series are able to use current Northwood core Pentium 4s as well as upcoming CPUs.''
    ''MSI:... VRM 10 FMB1.5 (Supports up to Prescott 3.4, 3.6, and beyond)''
    ''... It seems that most of the current manufacturers’ i875P and i865PE mainboards were designed for Northwood Pentium 4 CPUs and FMB 1.0 specifications. ... You need to understand that following the FMB 1.5 or 2.0 specification is a bit more than simply adding a bigger capacitor and MOSFET. In order to bring a mainboard which was built on FMB 1.0 specification over to meet FMB 1.5 or 2.0 specifications, it would require a total redesign of the mainboard. ...So it seems that companies like Asus, ABIT, Gigabyte, and MSI did not want to incur the cost of totally redesigning their i875P and i865PE product lines. ... Keep in mind that companies like Asus and ABIT build many robust boards with many power features in mind for the enthusiast crowd... It is our understanding that most of the i875P and i865PE boards on the market from Asus, ABIT, Gigabyte, and MSI will handily accept a new Prescott CPU even though the FMB 1.5 spec is not precisely met. ... Odds are if you bought an i875P or i865PE Asus, ABIT, Gigabyte, or MSI board since mid-2003, you are Prescott ready...''
    http://hardocp.com/article.html?art=NTY1LDI=
    das Teil ist bestellt :swiss-ownz :saufen
  • genau! Hab' an Dich gedacht, als ich das in obigem Link gelesen habe:
    ''Gigabyte was the first to design VRM 10.0 on motherboards beginning with the 845PE/845GE based models, and we have carried it over to our 865/875/848 based boards. This allows both Northwood and Prescott support.'' ;)
    btw: heute grad das Antwort-Mail von Abit bekommen:
    ''Dear Sir/Madam,
    Thanks for using our product.
    Yes, this board support Prescott CPU, and we will release new BIOS for support Prescott.
    Best Regards,
    ABIT Customer Service Center
    WWW: http://www.abit.com.tw
    FAE: http://fae.abit.com.tw
    E-Mail: technical@abit.com.tw'' 8)
  • naja, war ja klar, nachdem wir ''Deine'' Gigabyte-Boards so schlecht gemacht haben ;)
    sorry an dieser Stelle, nehme alles zurück :D
  • abit, gigabyte, asus
    in dieser reihenfolge kaufe ich boards
    wobei gigabyte von den meisten unterschätzt wird
    sind schon stabile, schnelle, gut ausgestattete (zum günstigen preis) gut ocbare boards
    gruss
    Caroll Shelby
  • modden ;)
  • Ja ich denke auf das wirds heraus laufen. Das Board stammt eh aus einem Verarscheverkauf, bei dem ich der looser war.
    Aus diesem Grund müsste ich wirklich dem Board einheizen
    Edit: hmmm... ihrgendwie find ich ncihts zum Gigabyte 8knxp
