div. Fragen zu XP @166MHz FSB
  • Guten Abend
    Ich möchte meinen AMD Athlon XP 1800+ übertakten, zwecks mehr Rechenleistung in maple /configure. Mein Problem ist nur, dass meine RAMs 1. NONAMES sind, 2. PC_2100 und daher für 133MHz FSB gebaut.
    Meine Frage: Wenn ich den FSB im BIOS auf 166MHz stelle, und den CPU-/RAM-Frequenzratio auf 4:5, wird dann nur der Prozessor selbst übertaktet oder auch das RAM, PCI, AGP, IDE etc.?
    Konfig: XP1800+,Alpha PAL 8045 mit YS-tech 3Watt,Asus A7V333, 512MB PC_2100 RAM, div. HDs :D
    Vielen Dank für Hilfe...
  • Also ich hatte das ASUS A7V333 auch mal, und es hat bei 166mhz einen Teiler. Also werden PCI/AGP Takt auf diesem FSB wieder sauber 33/66mhz sein. Ich würde aber unbedingt schauen dass du nen PC2700 Ram bekommst. Die PC2100 werden wohl kaum 166mhz vertragen, und Asynchron betreiben ist scheisse.
    Dein XP1800+ ist ja wohl noch ein Palomino, also mit gesperrtem multi und 0.18er Fertigung:
    -> 11.5 x 133 = 1533mhz also standardtakt
    -> 11.5 x 166 = 1910mhz
    Der Palomino mit 0.18er Fertigung wird diesn Takt wohl kaum schaffen, oder wenn doch, dann nur mit Spannungen >2V und dann währe auch ein ordentliches kühlmonster notwendig, und dein Palomino würde wohl dann bald an Elektromigration verrecken.
    Ich würde dein Sys lassen wie's ist...
    Wenn du nen Tbred kern hast, und genug geld für nen PC2700 Riegel(mind.) währe etwas OC'ing schon möglich...
  • Vielen Dank für deine Beurteilung!
    Ja es ist ein Palomino. Mehr als 1.85V würde ich eh nie geben wegen den von dir genannten Gründen. Aber wenn die Fakten so sind, dann muss ich wohl wirklich die Finger davon lassen, obwohls mich reizen würde :D
    Es ist nur komisch wenn man so liest "XP 1700+ T-bred @ 2400+ T-bred" "P4c 2.8 @ 3.3MHz|Standartkühler" usw. Ist den mein Palomino so schlecht und prodiziert so viel Abwärme?
  • thats 0.18 vs 0.13 ;)
  • jepp mein 1800+ Palomino ging nicht höher als 1900MHz bei ~2V, das wurde mir dann zu langweilig und ich hab mir dann nen 1700+ T-bred gegönnt ;)
    der machte dann ohne probleme und die spannung gross zu erhöhen (1.8V?) 2200MHz, das macht dann schon mehr spass :D
    evt kannst du mit jemanden tauschen der sich nen budget PC kauft und ihn nicht OC'en will. so a la "ich tausche meinen 1800+ gegen deinen langsämeren 1700+" :D so hab ichs gemacht :P
  • Naja dann bräuchte ich auch ein neues Board und neue RAM, zudem wird sich wohl Heute keiner mehr n XP1700+ kaufen. Und für mich lohnts sich auch nicht, da es schon x-mal bessere Varianten gibt. Darüber hinaus würde ich wohl zuerst die Graka erneuern....
