Oder einfach nochmals einschalten, hatt doch jemadn mal geschrieben ![]()
Naja solange ich keine Wakü einbaue dürfte das auch ohne Ausbildung gehen ![]()
Ja stimmt es reicht auch wenn du den Netzstecker ziehst und dann schnell den Powerknopf drückst. Die Lüfter sollten kurz anspringen und nachher ist alles entladen was sich aufladen kann
Du sag mal, hab hier ne Menge potis rumliegen (aus Abfall rausgelötet)... wie erechnet man wieviel Watt die vertragen anhan der K angabe (was anderes steht nicht drauf)? Was passiert wenn ich die überlaste?
Scheinen nämlich ideal für ne Lüftersteuerung zu sein, ziemlich fett und schon mit Drehknopf (alu)
Eigentlich steht in den wenigsten fällen die Leistungsfähigkeit darauf. Das "K" heisst Kiloohm
scheint bei mir er Fall zu sein.. hmm ok müsst jetzt in meinem Physikheft nachschauen gehn aber kein Bock... mach ich morgen dann mal...
Doch, es steht auf realtiv vielen ( von 1982)
Edit: Hab bei meinen Versuchen einfach mal 18V richtung poti (Modeleisenbahn NT, regelbar) dann zu einem Lüfter und auch grad noch Multimeter...
Also da konnte ich schön meinen Lüfter stufenlos regeln. Brauchts da wirklich noch so anderes Zeugs? Es geht ja auch ohne wunderbar...
Ich nehme mal an der Poti verträgt so 3 Watt, denn nach P=UxI -> 18 V x ~0.15A = 2.7 W
Was prima ist für einen Fanbus! ![]()
read ya
Also sehr viele Potis haben 2 oder 4 Watt!
Die meisten Potis haben 0.5Watt oder kleiner. Eigentlich kann man von der Grösse ausgehen. Die grösseren wuchtigeren Dinger vertragen dementsprechend einen höhere Leistung
2cm durchmesser zählt wohl zu den wuchtigeren
lol von wakü PSU zu potis.. naja, btw: is schon mal jemand draf gekommen, dass man kondensatoren auchdurch erdung der blanken oberseite entladen kann?? und das zuverlässig!
den 230V ausgang hab ich auch an meinem Zalman rangemacht, ist kinderleicht, die Pumpe springt bie mir aber durch ne Relais schaltung an die von nem Lüfterstromanschluss gesteuert wird!
Den Waküzusatz kann man ja extern zusammenbauen testen und dann die kühllamellen ersetzen
wär also auch ned sooo gefährlich!
Naja ich würde den Kondi nciht all zu oft so entladen ist sicher nicht gesund für ihn.
na wie oft am tag schraubt man schon an seinem PSU?? ![]()
Hab grad nix zu tun und bin per zufall auf das wohl erste passiv NT das nich mit H2o gekühlt wird gestossen, krass teuer mit 234 teuros für ein 300W Netzteil, dafür lautlos da passiv bis 45°.
Idee ist cool, verbesserungswürdig wärs schon noch und der Preis müsste der Erde angepasst werden ![]()
da gugst du:
http://www.hardwares.de/index.…&date=1032275520&page=1#1
