Hab mal ein Ram Riegel ausgebaut wegen den Timings, da sah ich noch ein lockeren Passivkühler auf den Mosfets, mal abgenommen naja sieht ein wenig verbrannt aus^^ Danach mal Temp messen mit der Aquaero: bisschen Warm und das mit einem passiven Kühler! Hab noch schnell n 80er Lüfter draufgepappt:D
Mosfets vom Mainboard werden ein wenig warm^^
Die 95 waren mit dem Kühlkörper??
jop! Die Temp wurde nach 5-19 min im Windows gemessen! und der Tempsensor ist leicht angebrannt an der Ecke
Naja es gibt natürlich Mosfets die bei bis 150 Grad betrieben werden können. Meine Grakarams der alten Graka wurden auch so verdammt heisst, dass ich mir die Finger verbrant habe. Gut, dass ist mir bei ner HD auch schon passiert!
hat sich ja auch schon einer die klöten am notebook schwer verbrannt
@ Elektroniker:
inwiefern bringt es etwas, Mosfets zu kühlen?
Hats überhaupt einen Sinn, die "agro" zu chillen oder macht denen die Wärme nichts aus?thx
Sicher macht denen die Wärme etwas aus, nur nicht im Moment.
Ob er nun bei 40 oder 80 Grad betrieben wird, spielt im Moment keine Rolle. Doch es gilt wie das gleiche beim Prozesser. Die Wärme hat einen starken Einfluss auf die Lebensdauer eines Halbleiterelements.
Ich glaube nicht, dass du mit Kühlen die Performance steigern kannst.
wenn du wirklich viel mehr strom durchlässt als sie gedacht sind (hoher Vcore) kann man durch kühlen erreichen dass weniger verlustleistung entsteht, also wird somit der PC kühler.
aber bis die kaputt gehen wegen der hitze brauch das mobo eh niemand mehr -
Original von MondGsicht
Ob er nun bei 40 oder 80 Grad betrieben wird, spielt im Moment keine Rolle. Doch es gilt wie das gleiche beim Prozesser. Die Wärme hat einen starken Einfluss auf die Lebensdauer eines Halbleiterelements.das die Lebensdauer sich verkürzt, scheint logisch, nur das mit der Performance... ein Gedankenspiel: angenommen in zwei Systemen wären alle Bauteile identisch, ausser dass im einen der Prozessor -50°C Coretemp hat, im anderen +50°C. Das erste wäre bei einer genauen Messung aus physikalischen Gründen schneller als das letzere, somit hat das eben auch einen Einfluss auf die Mosfets. Aber bei denen kenn ich mich nicht aus, es kanns ja mal einer testen
Ja aber die Mosfets haben ja nicht wirklich was mit der Performance der CPU zu tun
