Gainward GF 6600GT Golden Sample
  • Hab n Problemchen mit meiner Karte. Ich hab miir die Golden Sample von Gainware gekauft weil diese höher getaktet ist als die standard Modelle.
    GPU: 520Mhz
    RAM: 520Mhz
    Doch meine läuft standardmäßig laut dem Gainward ExpertTool auf 500/450
    Hall mir einer mal Helfen? Auf der Verpakung stejt Golden Sample also glaub ich ists auch eine, also am Shop liegts net. Hat Gainward da vielleicht die Karten vertauscht?
    *Edit*
    Oh hab was entdeckt, wenn ichauf erweiterte Perfomance klicke, stellt sie sich auf 540/1050 um. Gilt es als OC wenn ich das so einstelle? oder darf ich es?
    Einmal editiert, zuletzt von DiamondDog ()
  • was mir erst jetzt auffällt, dass der Lüfter so komisch surrt. Ich dachte es wäre zuerst irgendwo ein Kurtzschluss, nix, denn hab ich alle kabeln durchgeguckt ob es vielleicht eine virbration am geäuse ist, nix. denn hab ich alle lüfter abgekappt und den cpu lüfter mal kurz zum stillstand gezwungen, nix, das surren immer noch da. denn das gleiche bei der graka, und auf einmal ists weg, denn ists jetzt klar das kommt vom grafikkarten lüfter, so ein geräusch wenn ein elektrischer kurtzschluss verursacht wird.
    hm ob es normal ist :( habe jetzt kein bock eine reklamation zu machen.
    das hört man so gleich nicht raus, nur wenn man das ohr ans gehäuse hällt und gezielt zuhört hört man es, macht man das gehäuse auf, denn hört man es sofort raus.
    *edit*
    hm nach 5 minuten ists weg :shure
    kann es sein das lüfter eine zeit brauchen um warm zu werden und solch nebengeräusche produzieren :gruebel
    2 Mal editiert, zuletzt von DiamondDog ()
  • ähm ne... ich hab den lüfter von der graka kurz festgehalten und denn wars weg.. liess ich los, gings weiter, aber jetzt ist net mehr da.. und ausserdem war das suren im idle modes und net im last modus. mach rechner an und es surte.. schon beim hochfahren und da braucht der rechner ja keine volle leistung also die graka frisst ja bei mir ey am meisten
  • ähm ich hab mir jetzt den Treiber von Gainward installiert der auf der mitgelieferten CD drauf war, 66.81. weil ich mit den anderen nVidia treiber irgendwie probleme hatte. und jetzt zeigt er mir im treiber menü sogar das OverClocking an. Steht natürlich auf kein OverClocking, doch ich habe die Grafikkarte schon mit dem Gainward eXpertTool übertaktet. Was gilt jetzt nun. Das eXpertTool, oder ist die Karte doch net übertaktet wie laut dem Treiber?
    Ach und noch ein Problem habe ich. sehr große Probleme mit C&C Generals & Zero Hour. Das Spiel zeigt manchmal starke Grafikkafehler dass das Bild nicht mehr erkenntbar ist. Alle anderen Spiele laufen top, nur Generals nicht. An der Hardware liegts denn wohl nicht, oder?
  • Wenn es nur in dem Spiel ist, sollte es am Treiber liegen...
    Hast du schon mal 71.20 versucht? Der Läuft ganz gut und bringt bisschen mehr Preformance...
    Es gilt das, was im ExpertTool steht... weil die Tools lesen den Takt nicht aus... also gilt immer das, was in dem Tool steht, womit du übertaktest...
  • ja nur ging das mit der GF4 Ti 4200 bisher ohne probleme mit den selben treibern
  • aaaalso, der 71.20, der lief die ersten minuten ohne probleme, ich werd jetzt die anderen games testen, hoffen wir es klappt.
  • na wie geil. ich spiel ne halbe stunde generals und da passiert. alles wieder entstellt....
    gott könnt ich ausflippen, ausgerechnet eines meiner lieblingsspiele...
  • ja aber.. wenn ich farcry spiele oder so kommt nix auf...
    ich vesuch mal
  • hm. so auf standardtakt gemacht. kaum mach ich das spiel an, alles im arsch
    hier mal n paar bilder von den auswirkungen.
  • o_O sieht mir nach RAM problemen aus, oder liege ich da etwa falsch?... hast du eine Creative Audigy drin? wenn ja nimm die raus, setz neu auf und versuchs so nochmals ...
    I`am a horrible terrorist....
  • ne ist ne normale soundblaster..
    ähm, also das spiel lief davor mit der GF4 bestens. nur jetzt mit der 6600GT macht es so einen stress. aber sonst hab ich mit der neuen Karte keine probleme, halt nur bei generals.
    es reicht schon wenn ich in den optionen was ander grafik verstelle, ohne auf acept zu drücken, also einfach n hacken wie beim ersten bild rausnehme, kommen die probleme. also es ist nicht vorhersehrbar wann die auftreten..
  • ehm dann scmeiss mal die soundkarte raus und setz neu auf :)
  • gut das werd ich denn mal am dienstag machen. ich hab jetzt leider keine zeit mehr, verreise für heut nacht bis dienstag.
  • so soundkarte neu reingestzt und das selbe problem, jetzt kam nur eine dickere meldung. da stand was dass der treiber nicht richtig ausgeführt werden kann um die hardware zu stsuern dies kann aus thermischen probleme kommen oder sonst was und ich solle das system neustarten.
    alles klar, generals belastet die karte mehr als HL² und FarCry :stupid
    ich setz mir mirgen wieder die GF4 rein.
  • das kann schon sein, dass Generals die Karte mehr belastet, war bei mir auch so...
    Also ich würde nochmals format C machen und dann alles schön nacheinander installieren, natürlich immer mit einem Reboot dazwischen, das sollte aber klar sein.
    Normal so:
    1. Windoof ---> reboot
    2. Patches und Service Packets --> reboot
    3. Motherboard Treiber --> dringeds reboot zu empfehlen!
    4. Grafikertane Treiber --> reboot
    5. DirectX 9b, wenn nicht schön beim SP dabei --> reboot
    6. Sonstige Treiber... --> reboot
    Ich würde nach dem gehen...
