TCCD @ DDR560: Timings optimieren
  • Ich möchte gerne wenn möglich meine RAM timings noch etwas optimieren, die GeIL ONE TCCD laufen momentan im Dualchannel-Betrieb auf DDR 560 @ 2.5-4-4-7-1T @ 2.7v. (12h Prime-stable).
    DDR 560 @ 2.5-3-3-6-1T @ 2.8v wäre GeIL, aber wahrscheinlich unerreichbar. Sobald ich TRCD oder TRP auf 3 stelle, habe ich innert kürzester Zeit einen Bluescreen oder Prime-Fehler nach wenigen Minuten.
    Mit den exotischeren Einstellungen im Genie-Bios bin ich leider nicht so vertraut . Hier wäre ich froh um Tips und Vorschläge die den tccd noch etwas auf die sprünge helfen könnten. Mehr als 2.8v möchte ich ihnen aber auf Dauer nicht zumuten.
    CPU / Board: A64 venice 3200+ / DFI NF4 Ultra-D, Bios 704-2BTA
    Die anderen Komponenten stehen in der Signatur.
    Meine aktuellen Einstellungen:
    Genie BIOS Settings:
    FSB Bus Frequency - 280
    LDT/FSB Frequency Ration – x 3.0
    CPU/FSB Frequency Ratio – x 10.0
    PCI eXpress Frequency - 100Mhz
    CPU VID StartUp Value – 1.425v
    CPU VID Control - 1.425v
    CPU VID Special Control - Avove VID * 110%
    LDT Voltage Control - 1.2v
    Chip Set Voltage Control - 1.5v
    DRAM Voltage Control - 2.7v
    DRAM+ 0.3v - Disabled
    DRAM Configuration Settings:
    DRAM Frequency Set - 200 (DRAM/FSB:1/01)
    Command Per Clock (CPC) - Enable
    CAS Latency Control (Tcl) - 2.5
    RAS# to CAS# delay (Trcd) - 04 Bus Clocks
    Min RAS# active time (Tras) - 07 Bus Clocks
    Row precharge time (Trp) - 04 Bus Clocks
    Row Cycle time (Trc) - 12 Bus Clocks
    Row refresh cyc time (Trfc) - 24 Bus Clocks
    Row to Row delay (Trrd) - 03 Bus Clocks
    Write recovery time (Twr) - 03 Bus Clocks
    Write to Read delay (Twtr) - 02 Bus Clocks
    Read to Write delay (Trwt) - 03 Bus Clocks
    Refresh Period (Tref) - 3120 Cycles
    DRAM Bank Interleave - Enabled
    DQS Skew Control - Auto
    DQS Skew Value - 0
    DRAM Drive Strength - Auto
    DRAM Data Drive Strength - Auto
    Max Async Latency – Auto
    DRAM response time - Normal
    Read Preamble Time - Auto
    IdleCycle Limit - 256 Cycles
    Dynamic Counter - Disable
    R/W Queue Bypass - 16 x
    Bypass Max - 04 x
    32 Byte Granularity – Disable (4 Bursts)
    Albert Einstein
  • Nimm mal ein anderes BIOS resp. schon anderes probiert?!
    623-1 oder -3 techpowerup.com oder 501FIX
  • Und was bringt mir das? Da habe ich ja dann die genau gleichen Einstellungen die ich nicht verstehe. ;)
    Das 704-2BTA ist jedenfalls eines der besten Bios'e zum oc'en.
    Albert Einstein
    Original von tinuba
    Habe ned das gegenteil behauptet,nur ist das BTA eigentl. für LL RAM gedacht (ist ja ein -2 Bios) und ned für TCCDs (Auch wenn andere HIER das gegenteil behaupten,schau dich mal um in anderen Foren z.b. HwLuxx)!
    Nimm ein BIOS für TCCDs (probiers wennschon) oder ein Allround Bios (-3)
    Und sonnst musst halt selber schauen :D
    2,5-4-3-6 würde auch reichen oder ned?
    Sonst mal mehr V-DIMM probiert --->>2,9V?
  • Hmm, ich habe gedacht die -2 Biose sind für tccd optimiert? ?(
    Dann habe ich da wohl irgendwo etwas falsches aufgeschnappt. Werde mich nochmal informieren. thx
    Albert Einstein
    Original von tinuba
    Bei http://www.techpowerup.com/articles/other/114 sind die -1 für TCCDs
    Bei http://www.lejabeach.com sinds die -3 (Wieso auch immer,wird aber das gleiche BIOS sein,nur anders nummeriert) ;)
