Zwei 80GB IBM 120GXP laufen als RAID0-Stripe an einem HPT372-Controller. Nur läuft laut Controllerbios die eine im ATA33-Modus während die andere ordnungsgemäss im ATA100-Modus läuft. Die Kabel sind beide 80-Adrig, hab sie auch bereits getauscht, was aber keine Verbesserung schuf.
Hab ich da irgendwo was falsch gemacht oder liegt es wie ich befürchte an der Platte? (den Controller hab ich überprüft) Wenn ja, ist sowas ein Garantiefall?
IBM ATA100-Platte läuft nur auf ATA33
hey, genau das problem hatte ich auch. ich dachte immer, dass es an den kabeln liegt, dabei kann es sein, wenn du den mobo-anschluss des ide-kabels an die hds steckst und umgekehr beispielsweise der masteranschluss ans mainboard, funzt es zwar, aber eben nur mit ata33. probier mal die kabel zu kehren.
ganto
Original von Ganto
gantoDaran könnte ev. es liegen. Hatte dieses prob auch mal mit selbst gekürzten kabeln. Habe die enden abgeschnitten. Danach konnte ich das kabel schrotten.
Hab das gleiche Problem mit meinem Brenner + DVD, am Kabel liegst sicher nicht (ATA 133 Rundkabel)
Das blaue Ende kommt doch aufs Mobo oder?
Original von Midi
Das blaue Ende kommt doch aufs Mobo oder?Das ist richtig. Hast du mal ein anderes kabel probiert ?
Original von Midi
Brenner und DVD können sozusagen immer nur UDMA33. Reicht ja auch locker aus. -
ich hab die Kabel der beiden Platten untereinander getauscht. Danach war aber immer noch die selbe Platte im ATA33-Modus...
Die Kabel sind selbstverständlich richtig eingesteckt. Ist ja nicht allzu schwierig zu erkennen
Ausserdem hab ich beide Kabel gegen zwei ganz normale nicht gerundete und nicht gekürzte 80-Adrige Kabel getauscht...
Denke echt nicht, dass es dann noch an den Kabeln liegt. Dann eher noch am Highpoint. Aber das Problem ist sowohl beim Bios v2.32(neustes) wie bei einer v2.0xxx Version vorhanden. Beim v2.0 kann man ja den Modus noch von Hand einstellen, doch bei der besagten Platte war der schnellste verfügbare Modus ATA33... -
Original von approved
Nein, das hab ich heute neu gekauft, ATA 133 gerundet...
Ich denke an dem dürfte es nicht liegen
Eigentlich ists mir ja egal, die HD läust unter ATA 100 -
hmmm kann es auch sein das der controller in der system steuerung nicht umgestellt ist ?!?
hmm so PI0 und DMA/UDMA modus ?
Original von DarkLordSilver
hmmm kann es auch sein das der controller in der system steuerung nicht umgestellt ist ?!?hmm so PI0 und DMA/UDMA modus ?
Hab folgenden Versuch durchgeführt:
Primary
Master: IBM 120GXP[Boot] Modus: ATA100
Slave: -Secondary
Master: IBM 120GXP Modus:ATA33
Slave: -Danach Platten umgehängt(Kabel an Platte umgesteckt)
Primary
Master: IBM 120GXP Modus: ATA33
Slave: -Secondary
Master: IBM 120GXP[Boot] Modus:ATA100
Slave: -(Infos wurden dem Bios(v2.32) von einem HPT372 entnommen)
Daraus schliesse ich eigentlich, dass es sich nicht um einen Konfigurationsfehler handelt(lasse micht aber gerne des Besseren belehren
