Cable + 2 Pc's = Problem
  • H@llo
    Habe das Comfort abo von Cablecom, 512/128, 4 IP's.
    Jetzt habe ich das Cablemodem an den Switch angehängt, und die 2 PC's auch.
    Das surfen und auch downloaden funktioniert ohne probs.
    Mit einer ausnahme, wenn ich vom 2ten PC mit eMule etwas saugen will komme ich höchstens auf ca. 8kb/s.
    Und dann habe ich ca. 2 mal pro Stunde einen ausfall des modems für ca. 5 min. An was könnte das liegen?
    Könnte es daran liegen das ich den PC's keine IP's zugeteilt habe?
    Habe es probiert, doch wenn ich die IP's eingebe, komme ich nicht mehr ins Inet.
    Kann mir jemand helfen?
    Kackt mich langsam an, alle die das gleiche Abo wie ich haben laden so mit 40kb/s oder mehr runter, nur ich nicht........ ;-(
    Aja, habe das blaue Com21 modem, dazu habe ich noch das gefunden:
    "Solltest du ein COM21 Modem haben da fällt die Qualität un der Speed sehr schnell in den Keller wenn deine Haus Installation nicht 100% i.o. ist. Das heisst 2db zu viel Dämpfung machen ca. 12KB Download speed aus. "
    Stimmt das ?
    MFG
    mcwerti
  • Wie sehen denn die Raten von einem FTP der Tiscali aus? Tucows z.b. Ist's dort auch schlecht? Ich habe ein 1MB Abo und habe durchschnittlich 38 KB download, ist ja auch nicht der Hammer. Manchmal klettert die Verbindung wenns super kommt auf 70KB, aber nur für kurze Zeit....
  • Aber das komische ist drum das ich wenn ich was z.B von nem FTP sauge, immer so um die 50kb/s habe......
    nur bei eMule eben nicht, aber an den eMule einstellungen kanns nicht liegen, die habe ich jetzt optimal eingestellt.......ich verzweifle ;-( :§$%
  • also von vorne:
    a: Was hast du für Betriebssysteme?
    b: du darfst die IP Nummern nicht selber vergeben
    c: Sind die 8Kb Raten nur wenn zwei PC's laufen?
    Original von Sinclair
    also von vorne:
    a:
    beide PC's win 2k pro
    b:
    aber das hab ich mal so in nem pc tip heft gelesen....oder da muss man doch so ein DHCP (oder so) protokoll aktivieren.....wie macht man das? oder macht er das selbstständig?
    c:
    nein, auch wenn nur mein download-pc läuft. Aber ich denke ich habe diese schlechten raten, weil mir das modem ja pro stunde ca.2 mal abstellt oder besser gesagt unterbrochen wird..... :(
    Original von mcwerti
    b:
    Hab jetzt alle meine Server abgestellt, kann dir den Weg nicht genau sagen, aber:
    Rechte Maustaste auf Netzwerkumgebung
    Eigenschaften
    Rechte Maustaste auf die aktive Netzwerkkarte
    Eigenschaften
    Neues Fenster
    TCP/IP Protokoll doppelklicken
    Dann muss dort bei IP und DNS stehen:
    IP vom Provider beziehen (oder so ähnlich)
    Mach das mal, dass hat aber nichts mit den Modemabstürzen zu tun.
    c:
    Kann sein von wegen Client ID oder so...
    Viel wird aber auch übertrieben meiner Meinung nach, was andere so für Raten haben... so wie beim Lohn, da verdient auch jeder mehr als er wirklich hat... oder wie bei den Frauen, da hat auch jeder mehr flachgelegt als bla bla you got the point!! ;)
  • also bei b: ises genau so eingestellt.....
    aber ich glaube schon das man bei eMule so 40-50kb/s haben kann, wenn ich von nem FTP runterlade habe ich das ja auch....
    Das hat mit dem nichts zu tun, wenn du nur eine Quelle hast zum downloaden, z.b. ein ISDN Benutzer, dann kommen halt einfach nur 6.4 KB daher.
    Wenn du aber 10 ISDN Benutzer findest, die gerade frei sind und die vollen 6.4 KB zur Verfügung stellen, ja dann hast du 64kb für dich.
    Die Tipps von CHIP zu Emule hast du dir reingezogen?
    http://www.chip.de/community_e…ad.html?bwthreadid=288433
  • Was passiert wenn du deinen Switch mal auslässt? Also das RJ45 Kabel direkt an den PC anschliesst?
  • also so nach 5 min kann ich dir noch nicht so viel sagen, das kann ich erst so nach 1h sagen.....
    aber bis jetzt ises auf jedenfall noch nicht schneller als mit Switch....
    ok, dann funktioniert jedenfals schon mal der Switch richtig. Was hast du für einen Wert beim Upload eingestellt?
