Neuer PC Officebereich und Bildbearbeitung
  • Ich habe vor mir einen neuen PC für Bildbearbeitung, Internet surfen und sonstige Officearbeiten zusammenstellen. was haltet ihr von dieser zusammenstellung:
    Intel Core 2 Duo E8200, Dual Core, 2.66 GHz, 6MB, FSB1333
    CHF 229.-
    Corsair TWIN2X2048-6400C4, 2x1GB, DDR2-800, CL4166.-66.-TWIN2X2048-6400C4, 2x 1024MB DDR2-800 DIMM, perfekt aufeinander abgestimmt, Aluminium Heat Spreader, EPP Technologie, 2x 1024 MB, DDR2 800 /
    Asus P5KC, Intel P35, Socket 775, 1333FSB, DDR2/DDR31149.-149.-
    ATX 2.0, Sockel LGA775, Core2 Duo ready, Celeron,
    Seagate Barracuda 7200.10, 7200rpm, 16MB, 500GB, SATA-II1123.-123.-
    ST3500630AS, SATA 300, 500GB, 8.5ms, 16MB, 3.5 Zoll, 7200rpm, Perpendicular Recording, Perpendicular Recording,Clean Sweep, SoftSonic Motor, sehr laufruhig, enhanced G-Force protection, 5 Jahre Garantie, NCQ Native Command Quieuing
    Gigabyte GeForce 8500GT, PCI-E, 512MB GDDR2, passiv -89.-
    GV-NX85T512HP, PCI Express x16, G84, 450MHz GPU, 512MB DDR2, 128bit, 800MHz (400MHz DDR), GigaThread, 16 Stream Processors, Shader Clock 900MHz, Full H.264 Decode Acceleration (HD-DVD/BlueRay), Microsoft DirectX10.0
    LG GSA-H66N, 18x SuperMulti, DL, SATA, Schwarz, Bulk147.-47.-
    Intern 5.25, SATA, Schreibgeschwindigkeit DVD-RAM 12x, 18x DVD+R, 18x DVD-R, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 12x DVD-RAM, 10x DVD+R DL, 10x DVD-R DL, 48x CD-R, 32x CR-RW, DVD-ROM / DVD-RAM / DVD-Video / DVD-Audio / DVD-R(-RW) / DVD+R(+RW) / DVD+R Double Layer ...
    Quiet Dark Power BQT P6-Pro 430W, ATX2.2, 120mm Lüfter1152.-152.-
    ATX12V 2.2, Geräuscharme und stromsparende Netzteile zur Schonung von Umwelt & Geldbeutel. Das „Dark Power“ Netzteil von be quiet! bietet sehr hohe Effizienzwerte, welche über der neuen Intel ATX 12V 2.2 Spezifikation liegen., 2x PCI-Express Stromans...
    NZXT HS-001S Midi-Tower, silber, ohne Netzteil1123.-123.-
    ATX, Flex ATX, Mini ATX, Das klar strukturierte aber dennoch futuristisch anmutende Gehäuse kann ATX, Flex ATX, Mini ATX sowie Micro ATX Mainboards aufnehmen und macht auch bei den großen NVIDIA GeForce 8800er Grafikarten keinen Rückzieher. Vorgedämm...
    Zalman CNPS7500-CU, Blue Lights, 478/775/AM2/754/939/940159.-59.-
    Mit der CNPS 7500 Serie präsentiert Zalman einen weiteren Kandidaten der mehrfach ausgezeichneten 7000er Reihe.
    Trust Media Connect Bay CR-3400141.-41.-
    3.25" Kartenleser für PC-Fronteinbau mit zusätzlichen Anschlüssen für die am häufigsten verwendeten Peripheriegeräte, Speicherkartenleser mit Unterstützung von 61 verschiedenen Speicherkartenstandards, e-Sata-Anschluss, SATA-AnschlussUSB-Anschluss (U...
    Bin für konstruktive Vorschläge zu haben!!
    Danke.
    Gruss Striker
  • Für diese drei Aufgabenbereiche ist der E8200 absoluter Overkill.
    photosmusicinsta
  • Warum soll der Overkill sein, wenn's auch um Bildbearbeitung geht?
  • Er soll zukunftssicher sein und wenig strom brauchen da ist doch der 45nm besser als die 65nm dual cores oder?
    msi neo ist ja ein amd board möchte aber intel einsetzen??? Scythe is besser als zalman?
  • Das Neo ist ein Intel Mainboard.... Zukunftssicherkeit bringt dir überhaupt nichts, den Anfang 2009 kommt ein neuer Sockel von Intel, was willst du dann mit einem Sockel 775 Board, dass DDR3 unterstützt, aber DDR3 gar nicht ausnützen kann?
    Vom Zalmankühler würde ich abraten, da nimmst du besser einen Kühler von Thermalright oder eben einen von Scythe. Beachte aber, dass manche Intel Boards wie eben das MSI oder auch von Asus keine 3 PIN Lüfter am CPU Fan Anschluss regeln können. Entweder kaufst du also einen PWM Lüfter (4PIN) oder du kaufst einen sehr leisen 3PIN Lüfter dazu.
    Eigentlich reicht aber für dich auch ein AMD System mit einer gute Onboardgrafikkarte (Onboard- DVI Anschluss). Boards von Gigabyte mit dem 780G Chipsatz haben das z.B. Aber auch der alte 690G (z.B. das M2A-VM ist nicht zu verachten, ist halt einfach nicht AM2+.
    Ich würde mir das mit Intel also nochmals überdenken... ich habe das Gefühl, dass du mit einem 5200+ von AMD auch gut dastehen wirst...
    Original von Kaioken
    Bildbearbeitung ist nicht gleich Bildbearbeitung?
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
