Klipsch, Profi-Set 5.1, Aktiver Subwoofer, Dipol Sprecher
  • Ich verkaufe mein Klipsch-Set, weil ich demnächst umziehe.
    Das Set ist knappe drei Jahre alt und in einem sehr guten Zustand.
    Es ist perfekt geeignet für eine Wohnung und bietet sehr gute Sound Qualität.
    Technische Daten.
    Technische Daten der Klipsch RB-51 (Front):
    Frequenzbereich: 70Hz-20kHz ±3dB
    Wirkungsgrad: 93dB @ 2.83 volts/1 meter
    Spitzenbelastbarkeit: 75 watt maximum continuous (300 watt)
    Nominale Impendanz: 8 ohms
    System: 2-Wege-System mit einem magnetisch abgeschirmten 1" (2,54cm) Titanmembran-Druckkammertreiber und einem 5" (12,7cm) 90° x 60° Tractrix Horn sowie magnetisch abgeschirmten 5,25" (13,34cm) Tieftöner mit Aluminium-Konus
    Abmessungen: 28,5 x 16,5 x 7,75 (HxBxT)
    Gewicht: 4,1 Kg
    Technische Daten der Klipsch RC-10 (Center):
    Frequenzbereich: 88 Hz-20kHz +/- 3dB
    Spitzenbelastbarkeit 75 w (300Watt)
    Wirkungsgrad: 95 dB @ 2.83volts/1 meter
    nominal impedance 8 ohms
    crossover frequency 2550Hz
    tweeter one 1" (2.5cm) magnetically shielded, titanium dome compression driver
    high frequency horn 4" (10.2 cm) square 90 ° x 60 ° Tractrix Horm
    woofer Two 4" (10.2 cm) magnetically shielded Cerametallic cone
    enclosure type Bass reflex via dual front-firing ports
    dimensions 5.4" H x 16" W x 9.1" D
    weight 13 lbs (5.9kg)
    finishes Black Ash woodgrain Vinyl
    Technische Daten der Klipsch Rw-10 (Subwoofer):
    Frequenzbereich: 25-120Hz ±3dB
    Spitzenbelastbarkeit FTC Rated Power: 260 watts continuous @ max continuous output 110dB @ 30Hz 1/8 space, 1 meter
    low pass crossover Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz
    woofer K-1133-O 10" (25.4cm) Cerametallic® cone, steel frame
    amplifier BASH® digital hybrid
    phase Continuously variable from 0 to 180 degrees
    enclosure material MDF
    enclosure type Bass reflex via front-firing Corner Port™
    inputs 2) High level speaker binding posts, 2) Line level RCA phono jacks, 1) Line level LFE jack
    outputs None
    auto power on 2 second ON delay, 15 minute OFF delay
    dimensions 17.6" (44.7cm) x 12.5" (31.8cm) x 19" (48.3cm)
    weight 39 lbs. (17.7kg)
    Technische Daten der Klipsch Rs-10 (Dipol Back):
    Frequenzbereich: : 82Hz-20kHz +/- 3dB
    Spitzenbelastbarkeit 50 w (200 w peak)
    sensitivity 91 dB @ 2.83 volts/1 meter
    crossover frequency 2000 Hz
    tweeter Two 1" (2.5 cm) titanium dome compression drivers
    high frequency horn 2 x 4" (10.2 cm) square 90° x 60° Tractrix Horns
    woofer One 4" (10.2 cm) Cerametallic cone woofer
    enclosure type Sealed
    dimensions 5.75" H x 12.7" W x 5.8" D
    mounting Keyhole mount with threaded insert
    weight 5 lbs (2.3kg)
    Das Ganze Set hat einen Wert von 2950.- CHF
    2x Front RB-51
    2x Dipol Rs-10
    1x Center Rc-10
    1x Subwoofer rw-10
    3x Kabel Oehlbach für Center, Front (200.- Chf)
    Verkaufspreis
    1500.- CHF
    Abholung oder Lieferung per DHL/UPS/TNT/Post Express
    Gekauft bei Hifi Rohrer.
    System kann bei mir probegehört werden!
