S2011 System startet nicht mehr
  • Ok, mein neues Sockel 2011 System ist einen Tag lang ziemlich gut gelaufen. Nur der Sound war viel zu leise, und der Center-Kanal der X-Fi Platinum knackte laut. Also heruntergefahren, Soundkarte entfernt.
    Statt wieder hochzufahren stellt sich der PC nach ca. 7 Sekunden einfach ab. Leider hat das Board keine Diagnoseanzeige, und da es nun ein EFI-BIOS ist, habe ich auch keine Ahnung, in welcher Reihenfolge der irgendwas macht.
    Also mal Netzteil (Seasonic SS-660KM) abgestellt, alle Stecker kontrolliert. Netzteil wieder an. Keine Reaktion. Normalerweise würden diverse LEDs auf dem Mainboard zu leuchten beginnen, wenn es Strom hat. Netzteil kaputt? Durch kurzschliessen von Pin 3+4 (weiss nicht von wo man zu zählen anfängt) am ATX-Stecker lässt sich das Netzteil plus sämtliche Verbraucher, abgesehen vom Mainboard, jedenfalls betreiben --> Das war aber auch komisch, nach Einschalten des Netzteils erst keine Reaktion. Wieder ausgeschaltet. Bin dann etwas essen gegangen, komme zurück, schalte es wieder ein, nun ging's.
    Ist das Mainboard futsch? Andere Ideen?
    photos — music — insta
  • Hmm, aber das System ist ja schon richtig gelaufen. Hab schon diverse Benchmarks ausgeführt, u.a. auch FurMark um die Stabilität zu testen, alles kein Problem.
    Kanns trotzdem die CPU sein?
  • Ok. Also. Ich bin weitergekommen, es lag sehrwahrscheinlich an einem Kurzschluss des Mainboards mit dem Gehäuse. Der eine Abstandshalter war im falschen Loch.
    Nun startet er, quittiert dies aber mit vielen kurzen Beeps, was bei Gigabyte so viel wie Power Error heisst. Ja was nun, erst erhält er gar keinen Strom, und nun erhält er zwar Strom, aber falschen? :droh
    Original von stim0r0l
    Du sagst es ja schon :gap.
    Haste But jemacht! :nope
    Ich hatte schon glück mit Retournieren eines von mir defektierten? Mainboards im STEG :applaus
    Wenn du Glück hast und gut reden kannst, kann man denen alles einreden.
    Noch ein Paar Fachbegriffe hinterher gejagt und bekommst'n neues^^.
    Sorry für dein Mainboard ;(
    workstation: 8700k @ 5.00 GHz / H100i V2 Water | ASUS Z370 APEX | ASUS Strix 1080 A8G | 16 GB G.Skill RGB 4266MHz | Samsung SSD 850
    audio: Beyerdynamics MMX300 | Klipsh R-26F, 5.1 Surround, powered by Sony STR-DN1080
    driving: BMW F30 | 340ix | Power&Sound Kit
    driving summer: BMW E30 | 325i, 2.5L R6 | cabrio
  • Es ist nicht kaputt ;) Mal abgesehen vom USB3-Frontheader, bei dem ich einen Pin vermurkst habe.
    Nach bisschen Recherche heute, werde ich mal noch alle RAM ausbauen und einzeln in jedem Slot testen. Ausserdem ist ev. der 8-pin ATX-Stecker nicht ok, obwohl schon gefühlte 100x überprüft. Werde berichten...
  • Wie gesagt, es ist nicht kaputt. Als ich die ersten vier RAM-Riegel entfernte und nochmals zu starten versuchte, funktionierte alles wieder. Ist nun auch wieder 14 Stunden durchgelaufen ohne Probleme.
    Heute abend gilts dann die entfernten RAM-Riegel wieder zu installieren... mal sehen.
