es geht jetz ohne umständliche lösung
Legris 1/4 10mm wie schlauch rein
Willst Du damit sagen, meine Wakü ist umständlich? Mein 3.06 hat im Moment 23Grad (zumindest im Bios, MBM sind es 29).
Nimm "HMonitor" und gieb die 6° abweichung ein...dann stimmts auch in windoof
Original von Cydnebkarill
Malay nein will ich nicht nur ich wollte nicht verschieden Schläuche kaufen das wäre für mich zu umständlich
umständlich? hehe... bistn lustiger Kerl
hast 4 Arten von Anschlüsse an 5 Komponenten
wenn du bei allen Teilen (ausser dem Radi) wüsstest, was für ein Gewinde unter den Anschlüssen ist, könntest du ohne Probleme mit Legris ein System aufbauen, weil es für einen bestimmten PUR-Schlauch Legris-Teile mit min. 4 verschiedenen Gewindegrössen gibt (müsstest aber alles direkt von http://www.legris.com bestellen). 10mm ist für den CPU-Block aber überdimensioniert, 8mm wäre passender.
Frage am Rande: hast du bei Prozessortuning bestellt oder dich im Laden beraten lassen?
ich hab jetz bei allen Komponenten 10mm pvc anschlüsse mit 1/4 Gewinde
ich hatte nur 3 falsche anschlüsse
bleibt noch folgende Frage übrig:
