also hab ein zyxel prestige 314, ich denke es bringt nicht viel wenn ich dir jetzt tausend fragen stelle und so irgendwie das problem orten.
also fakt ist:
- dein adsl ist noch gar nicht aufgeschaltet, es kann also gar nicht übers internet gehen
- ich geh mal davon aus, dass alle computer link haben, also die LED brennt, sowohl bei der netzwerkkarte, als auch auf dem hub
-alle pc's beziehen per DHCP die IP und bekommen eine IP eines privaten adressbereich (IMHO RFC 1918)
also mein vorschlag:
zuerstmal zur topologie, du solltest es so anschliessen:
WAN----Router-----HUB------PC
logisch oder..
die verbindung Router -> HUB auf den uplink port des hub's, das ist der port bei dem nebenan so ein schalter ist, steht "uplink" drauf.
wenn du den drückst werden Rx - Tx gekreuzt, also crossover. kontrollieren kanns tdu das wieder an den leuchtenden LED's die dir link anzeigen.
so nachdem du ja alle pcs' am hub angeschlossen hast, und per dhcp die ip holst kannst du das nach dem windows start in der kommando zeile (ausführen:CMD)
nachprüfen.
ipconfig /all
solltest du keine private ipadresse haben (siehe RFC1918) also zb. 192.168.1.1, 10.10.1.1 usw.. dann funktioniert die kommunikation zum router nicht wircklich, oder du hast den dhcp nicht aktiviert.
ich denke du musst die netzwerk einstellungen von windows auch nochmals durchgehen, die ganzen dateifreigaben usw..
doch bevor du dich daran machst, versuch , wenn du eine ip vom dhcp bekommen hast, deine schwester anzupingen. wieder CMD Kommandozeile,
dann
Ping IP-Schwester
es ist sehr schwer das problem so von der ferne zu erkennnen.
nachfolgend die wichtigsten router einstellungen.
zyxel sind mehr oder weniger ähnlich.
konfiguration per telnet oder RS232, NICHT übers Web interface.
Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup
DHCP= Server
Configuration:
Client IP Pool Starting Address= 192.168.1.10
Size of Client IP Pool= 32
Primary DNS Server= 62.2.24.162
Secondary DNS Server= 62.2.17.60
DHCP Server Address= N/A
TCP/IP Setup:
IP Address= 192.168.1.1
IP Subnet Mask= 255.255.0.0
RIP Direction= Both
Version= RIP-1
Multicast= None
Edit IP Alias= No
dhcp=server : sagt dem router das er als dhcp server dienen soll
Client IP Pool Starting Adress : sagt dem router welche Range er für NAT benutzen soll, also die IP range die du in deinem LAN verwenden willst
DNS Server kannst du manuell eintragen, kann der router jedoch auch per DHCP vom provider server beziehen.
IP Adress=Interne IP-Adresse des Routers
Subnet Mask=Welche Bereiche sind variabel, welche gesetzt.
______________
Menu 4 - Internet Access Setup
Network Address Translation= SUA Only
Was full feature bedeutet weiss ich leider nicht. SUA funktioniert prächtig...
______________
Menu 24.1 - System Maintenance - Status 20:22:50
Wed. Apr. 09, 2003
Port Status TxPkts RxPkts Cols Tx B/s Rx B/s Up Time
WAN 10M/Half 2150652 26135478 0 0 1152 312:55:18
LAN 100M/Full 2618946 1951717 0 282 128 312:55:18
Port Ethernet Address IP Address IP Mask DHCP
WAN 00:A0:C5:43:86:A7 217.162.51.191 255.255.248.0 Client
LAN 00:A0:C5:43:86:A6 192.168.1.1 255.255.0.0 Server
System up Time: 312:55:24
Routing: IP
ZyNOS F/W Version: V3.50(CA.1) | 10/17/2002
Press Command:
COMMANDS: 1-Drop WAN 9-Reset Counters ESC-Exit
Hier kannst du sehen, ob dein router eine WAN-Seitige IP hat, uptime, gesendete und empfangene pakete usw..
ansonsten würd ich dir die einfachste aller methoden empfehlen. schauen ob du ping hast, auf einem rechner nen ftp server installieren (zb. IIS oder BulletProof FTP Server), danach schauen wie die transferrate ist zu dem server, und wenn die gut ist, dann kannst du auf fehlersuche in der microsoft datei und druckerfreigabe suchen.
hast du überall saubere kabel verlegt?
