Kühler gewechselt... system tod?
  • hi leutz
    hab meiner readon 9000 nen aktive kühler und paar passive für ram verpasst. alles tip top, graka rein, system ein... nix! :( ok, hab gedacht dass ich vielleicht die graka kaputt gemacht hab (war erstesmal dass ich passive kühler wegnahm). also aus 2. pc alte kyro2 raus und im system verbaut. start -> nix!! X( dann hab ich etwas an der graka herum bewegt (einbisschen rauf runter) und plötzlich startet der pc. lasse graka wieder los, schaltet er wieder ab. ?( noch mal bewegt wieder ein, losgelassen wieder aus... :stupid ok kyro wieder raus, r9000 wieder rein. habe dann diese karte auch etwas bewegt, ging aber nix.
    fragen:
    1. wie kann ein pc starten, wenn man nur die graka einwenig bewegt? (powerswitch war nicht mal angeschlossen!)
    2. kann es sein, dass mein agp kaputt ist?
    thx for help
    dynasty
  • Also wenns mit alten Kyro auch net läuft, MUSS es ja an der Graka liegen.
    Schau mal in deinen AGP Port und schau ob du beim entfernen der Karte irgendwelche Pins da drin verbogen hast, die so einen Kurzschluss machen könnten.
