Ich suche einen 1/2" AB oder wenigstens passende Tüllen!
1/2" AB
Bei den Orginal Eheim Tüllen, hatt es zwei verschiedene Tüllen! Beide haben 12.5 mm Durchmesser, aber beide haben verschieden dicke Gewinde! Ist das kleinere Gewinde ein 1/4 Gewinde?
Original von FireD
von welcher Eheim Pumpe redest du?
Eheim 1046 hat G1/4" Einlass und G1/8" Auslass Gewinde
Eheim 1048 hat G3/8" Einlass und G1/4" Auslass Gewinde
Eheim 1250 hat G1/2" Einlass und G3/8" Auslass Gewinde
Eheim 1060 hat sooo grosse Gewinde ... müsste wohl noch mehr selber machen, wenn ich die Pumpe kaufen würde :skull1(Angaben ohne Gewähr)
Eheim 1048! Ich brauche einen Webspace, denn ich hab xtra ein Foto gemacht! ShortS ftp ist ja down!
Also wieviel mm ist dasGewinde?
Original von FireD
bei pbase kann man die Pics nicht direkt verlinkenEheim 1048 hat am Einlass G3/8" und am Auslass ein G1/4" Gewinde. das sind Angaben in Zoll (Inch). wenn du es in mm haben willst, musst du nen Mechaniker oder Maschinenzeichner fragen, der ein VSM-Buch zuhause hat
ein G1/4" ist um 13mm. ein G3/8" ungefähr 16mm
Original von FireD
also 1/2" sind 12,7mm
http://www.pbase.com/image/19265748
nee, ein halbes Zoll sind schon 12,7mm. aber Halbzollrohre haben glaub ich nen Innendurchmesser von 12,7mm und das Gewinde ist jeweils einiges grösser.lies weiter unten nochmal, die Frage wurde schon beantwortet
ZitatOriginal von Snipa
Eheim 1048 hat am Einlass G3/8" und am Auslass ein G1/4" Gewinde. das sind Angaben in Zoll (Inch). wenn du es in mm haben willst, musst du nen Mechaniker oder Maschinenzeichner fragen, der ein VSM-Buch zuhause hat -
Schau mal bei pc4all, da sind grad neue SAchen eingeflogen :wow
und mehr
