Wakü Verschraubungen undicht?
  • Salve,
    Ich hab seit heute ne WaKü am werkeln... (*yes!*)
    Nun habe ich aber ein Problem mit dem GPU-Kühler, einem Cool Cases GPU-Kühler mit Schraubverschlüssen. Genau um diese Verschlüsse geht es, sie sind ziemlich undicht...
    Das Wasser rinnt ziemlich intensiv aus den Verschraubungen heraus...
    Habe ich beim Montieren etwas vergessen..?
  • also wenn die Einschraubtüllen keine Gummidichringe haben, dann würde ich etwas Kunststoff-Hanf mit einschrauben. (sprich Teflonband)
  • Hmm.. probiere ich mal, danke.$
    Müssen die Anschlüsse in eine bestimmte Richtung schauen? Die sind ja drehbar...
    Original von MiBfinity
    nein. wenns gewinkelte, drehbare Anschlüsse sind, können sie beliebig in eine Richtung schauen. die müssen in jeder Richtung dicht sein.
  • hast du die metallenen wie sie Innovatek einsetzt? Oder die aus Plastik? Die metallenen sollten eigentlich schon dicht sein, wenn genug angezogen, die haben so einen Gummidichtring. Die aus Plastik sind ohne Teflonband nie dicht. Ausserdem stehen die gewinkelten in undefinierter Richtung ab, weil man sie ja nicht drehen kann.
  • Bei meinem Cool Cases CCR-01 (Sockel A Kühler) sind auch so Innovatek-Mässige Anschlüsse dabei, die keinen Gummiring haben.
    Ich muss die Dinger immer tierisch fest anziehen, damit sie dicht sind. Man hat beim Anziehen immer das Gefühl, das Plexi würde gleich brechen :D
  • Teflonband ist bei mir eh immer Pflicht, sprich, ich habe gelernt. Und, Wenn ich unsicher bin, mit exotischen ANschlüssen, dann versiegle ich das ganze noch mit 2 Komponenten Epoxidharz oder so. Und, gewinkelte Tüllen sind wirklich sche.isse, sowie Dangerden 10er Tüllen. Gehen genau 2 Umdrehungen in normale g1/4 Anschlüsse, dann ist fertig. Zum glück gibts Heatkiller 10er Tüllen, mit Dichtring (deluxe).
