CPU Kühler 1A-HV
  • Nach einem Test von watercoolplanet.de hat ein neuer Hersteller names 1acooling einen super guten Kühler entwickelt!
    Meiner Meinung nach ist er aber auch net ganz billig aber schaut selber:
    Links: http://www.1acooling.de/
    http://www.watercoolplanet.de/index.php?open=4&show=1
    "Der Kühler besteht aus Messingblöcken die der Wasserzufuhr und Verteilung dienen und dem eigentlich aus Elektrolytkupfer bestehenden Kühlkern. Durch 28 Speed-Channels die in Richtung der zu kühlenden Auflagefläche führen, wird das Kühlwasser beschleunigt und dann in unmittelbarer Nähe über die zu kühlende Oberfläche geleitet."
    wie's aussieht, funktioniert er nach dem gleichen Prinzip wie der Icebear-Systems MC1. also auch mit vielen, feinen Wasserkanälchen. das mit dem "Beschleunigen" dient auch nur dazu, die zu beeindrucken, die nicht wissen, dass durch engere Kanäle das Wasser schneller fliessen muss und auch gebremst wird.
    Fazit:
    wenn man ne schwache Pumpe hat und ein dutzend Komponenten in Seire kühlen will, hat man ein ernsthaftes Problem ;) ... also ne Eheim 1048 sollte schon sein, jenachdem was man alles kühlen will ;)
  • Jo seh ich auch so, aber potential hat der auf jeden Fall. :D
    Aber mein Heat Trap ist auch net zu verachten. :]
  • ich sehe grad, dass der wenig Potential hat, wenns um dicke Schläuche geht:
    Anschlüsse: G 1/8"
    immer diese Seperatisten (wie Aqua-Computer auch) ... anstatt was richtiges wie ein G 1/4" zu machen ... tjo :(
