Also wenn ich mein pc anstelle kommt das normale bild wo steht in welchen takt der cpu ist und unten steht wen ich ins bios wil solle ich DEL drücken (logisch) meine frage ist jetzt neben den steht "Press ALT+F2 to enter AWDFLASH" . Nun was ist das???könnt ihr mir sagen was das soll oder was das bringt???
Frage:beim starten!
Das brauchst du um dein Bios zu flashen bzw. updaten.
Ist glaubs zum das BIOS flashen. Also ein neus zu laden. Dafür brauchts dann die awdflash-Datei und ne Startdiskette. Kriegst du auf der HP des Mobo-Herstellers.
EDIT:
Kagge, war zu langsam.
Aha danke leude.aber ich las mein bios so wie es ist!reicht mir gut aus und oc kann ich ja auch!danke!
btw: bei den alten Bios sind die meisten Temp anzeigen veraltet zeigen immer ein paar crad weniger an
Original von Masterofzug
Ist glaubs zum das BIOS flashen. Also ein neus zu laden. Dafür brauchts dann die awdflash-Datei und ne Startdiskette. Kriegst du auf der HP des Mobo-Herstellers.EDIT:
Ne mit ALt+F2 brauchst du die awdflash.exe eben nicht mehr. du brauchst nur die Diskette mit der Bios datei drauf (bin oder awd).
