(P4 OC'en) Brauche Infos und Tipps
  • Hallo erstmal, ich bin (fast :rolleyes ) 14 Jahre alt und neu hier.
    Ich möchte meinen P4 2,53 vorerst auf 2,8 übertakten.
    Verchürzt das die Lebensdauer? Ich kann mir nicht eine neue CPU leisten,
    darum möchte ich diese Sache sehr vorsichtig angehen :angst .
    Der Intel Standart Kühler sollte reichen oder?
    Mfg Marco-Antonio
    PS: Ach ja, meine Specs stehen ja in meiner sig.
    Einmal editiert, zuletzt von harddisk_ripper ()
    Original von h4rdd!sk r!pp3r
    Nicht wirklich. 2800 Mhz ist ja nicht so viel (FSB 147).
    Das kannst du wahrscheinlich sogar mit der Standardspannung erreichen.
    Das anheben der Spannung (vcore) ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ein P4 frühzeitig den Geist aufgeben könnte. Im schlimmsten Fall lebt deine CPU halt nur noch 6 Jahre anstatt 10. Aber bis dann gehörst du sowieso schon längst zu den Grossverdienern! :D
    Aber grundsätzlich geschieht OC'ing immer auf eigene Gefahr. Wenn du dir nicht sicher bist, dann lass es lieber bleiben. Mein P4 2.53 läuft nur noch auf Standardtakt und das reicht normalerweise locker für jede Anwendung.
    Albert Einstein
    Einmal editiert, zuletzt von tinuba ()
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Ja an der VCore will ich no nichts machen.
    ...hoffen wirs!
    Ich will mein nur mein 3DMark03 score höher setzen :D
    EDIT: Gibt das erhöhen der FSB keine Probleme mit der Ram (800 Mhz)?
  • hey, beim 3DMark03 spielt die Prozzi praktsich keine Rolle, für zusätzliche 500Mhz bekommst du vielleicht 100 Pünktli mehr.
    Doch, kann es geben, kommt halt eben auf die Rams und den Teiler an.
  • Bei CPU-Z steht FSB:DRAM 1:1
    Muss ich den ändern? (Ich nehme an Bios)
  • Nein, das ist glaub ich gut so bei Rambus. Soviel ich weiss, kann man das gar nicht ändern.
    Aber deine Rams sind doch gar nicht gut genug, für FSB533, da müsstest du doch PC1066 ram haben???
  • Keine ahnung.
    Mit Ram kenn' ich mich am wenigsten aus.
    Der Comp ist auch nicht gerade der neuste (ende 02 oder anfangs 03)
    EDIT: Was sagt ihr zu meinem neuen Avatar (3 min. :rolleyes)
    3 Mal editiert, zuletzt von harddisk_ripper ()
  • Ich habe nochmals ne Frage (Will dafür keinen neuen Post aufmachen)
    Wie viel bringt der Ram Turbo? Kann ich den bedenkenlos aktivieren?
    Kann es sein das ich beim übertakten die automatische VCore einstellung, sofern ich diese habe, deaktivieren? (Ich will meine VCore auf keinen Fall höher haben als sie schon ist)
  • Naja, beim übertackten musst du früher doer später den Vcore erhöhen, da sonst der Prozzi instabil wird. Bis 1.65 kannst mit boxed Cooler schon gehen, soltle nicht schaden.
  • Jojo ist mir schon klar.
  • du musst auto bei Vcore nicht ausschalten, das geht glaubs gar nicht, aber die Einstellung Auto verändert die Vcore nicht bei höherem Takt, sondern stellt einfach automatisch die richtige Vcore für die jeweilige Prozzi ein und bleibt dann dabei, egal wieviel Takt du hast.
  • Aha, danke viel mals.
    Dann bin ich ja beruhigt. :]
    PS: Das ist ein super Forum! *schleim* Ich habe selten so schnell gute Antworten bekommen.
  • Also
    Bei RD-Rams kann man sicher den Teiler verstellen beim Ram. Wenns ein 533er CPU ist, sollten die Rams ja auf 1066 laufen. Aber bei FSB147? Hast glück, das die dinger so gut gehen. Hatte mal 2 Rams, die FSB170 schafften. Waren auch 800er! Aber halt glücksfall. ABer manche RDRams machen das gut mit, vorallem die Samsungs.
  • Shit!
    In CPU-Z unter timings steht bei Frequency 534.5 Mhz.
    Ist das eine Bremse für meinen Comp. oder fürs übertakten?
    Mfg
    EDIT: Euch ist bekannt dass die im Dualchannel Betrieb laufen!?
    EDIT 2: Es sind Kingston
    2 Mal editiert, zuletzt von harddisk_ripper ()
  • 147*4=588!
    Original von Freak
    Rambus gibts nur von Samsung. Ich hab noch nie andere gesehen.
    Aha, da werde ich dich schnell neu belehren:
    Hersteller sind:
    NoName
    Samsung
    Kingston
    Corsair
    OCZ
    Mushkin
    Viking
    Ja sogar für Notebooks gibts RD-Ram!
    So und auf morgen lernst du folgendes:
    Bis welche Taktraten gab oder gibt es RD-Rams?
  • Ich habe mein Asus P4T533-C auf Jumper Free mode umgestellt.
    Und zack ist der Takt auf 2850 MHz. Ich hab Schwein dass es ihn nicht geputzt hat! :angst (Ich hätte noch das "Mäuseklavier" umstellen müssen)
    FRAGE: Dass es 12% mehr sind macht nichts (lebensdauer) oder?
    Mfg
