Barebone vs. Desktop (ATX)
  • hm also ich bin ja kurz davor mir einen neues System zuzulegen.
    Kein High-End, sondern so was feines.
    Hocke zZ auf nem
    Athlon XP 1900+
    VIA KT333
    512MB DDR333
    80GB WD
    GF 4Ti 4200 64MB
    mein neuestes Vorhaben:
    XP 1700+ JIUHB
    nForce 2 Ultra 400
    DUAL DDR400 (2*512 o. 2*256)
    120GB S-ATA HDD
    PowerColor 9600XT Bravor
    So und jetzt die Frage.
    Wird das Barebone System bei gleichen Komponenten genauso schnell sein, wie ein Desktop-System (ATX-Midi-Tower).
    Und könnte man die CPU bei der ICE-Kühlung des Barebone-System auch auch O-Clocken, so auf die 2Ghz???
    3 Mal editiert, zuletzt von DiamondDog ()
  • ja... leistung des SN45G ist absolut OK...
    auf 2 GHz übertakten mit deinem 1700+ geht glaub nicht...
    aber falls du 2700+ meinst, kommt's drauf an...
    hab meinen 2500+ momentan aud nicht ganz 2300 MHz
    musste einfach die NB kühlung verbessern
    zudem ist's bisschen lauter geworden
  • Ja also Leistungs mässig weiss ich, dass es sehr gut ist :) Aber beim OC'len ich würd da mal auf nen stärkeren Lüfter Tipen beim Ende der Heathpipe dann sollte das schon gehen :)
  • hab den standard lüfter drauf...
    funktioniert wunderbar... temperatur nach 20min SuperPi war bei 48° wobei zimmertemperatur zu berücksichtigen ist... es ist sau kalt ;)
  • @ Hong:
    Diesen 1700+ JIUHB hab ich schon auf 2,5Ghz getaktet gehabt.
    Ich weiss dass der potental hat, mir gibgs nur darum ob er das Verkraften ird, wegen der Kühlung.
  • hallo WaldiGP Alter Tweaker du gg
    Allso
    hab sowohl einen game PC als auch n barebone.
    Das einzige negative ist den platzmangel in nem barebone, es gibt auch barebones mit NFORCE 2 Chipsatz VIA. Von daher geht übertakten, musst halt einfach wegen der Hitze schauen. gN Zalman geht sicher net rein *lol*
    GreeZ :O
    BmAc
  • ja sorry waldi... kenne nicht alle steppings auswending... hab nur gedacht, dass 1700+@3400+ bisschen komisch aussieht... ;)
    kann ja passieren...
    auf jedenfall funktioniert übertakten... ;)
