FSB @ 156? (P4 2,53 und P4T533-C)
  • Hi leute!
    Also ich hab ja meinen P4 2,53 @ 2850MHz (mobo: p4t533c)
    Ich kann ja bekanntlich die FSB per Bios nicht höher stellen als 150 ;(
    Es gibt aber einen Trick per Jumper sie auf 156 zu stellen.
    Nun zu meiner Frage... (schon wider eine :rolleyes )
    Muss ich damit rechnen das er nicht booted (Mit default VCore? Das stepping der CPU ist B0. Die jetzigen temps (@2850) sind Idle bei 33-35° und bei load max. 51°. Ich währe sehr dankbar wenn jemand erfahrungen/tipps hätte.
    Mfg und GN8 bin sau müde und seit 6 Uhr auf. :D
    Original von h4rdd!sk r!pp3r
    damit muss man beim oc'en eigentlich immer rechnen... :rolleyes
    hatte genau das gleiche board und den gleichen prozzi und stepping. und der bootete zwar, war aber unstabil.
    aber wer wird denn weich werden! so hop, schraub die letzten par prozentchen noch rauf...
  • Hehe jo! Also ich mache es dann natürlich... :D
    Danke für den Tritt in den A....
  • Was Tritt in den Arsch?
    Original von Jaymz
    ...aber wer wird denn weich werden! so hop, schraub die letzten par prozentchen noch rauf...
    Das hat mich ermutigt. :rolleyes
  • ja und? Hat doch recht, schraub hoch dann siehst du obs noch geht oder nicht!
    Mehr können wird dir doch nicht sagen!
  • Ja eben. Ich fand es ja positiv. Er ermutigte mich.
    ....aber ist ja egal in 1 h mach ichs dann.
    Mfg HDD r!pp3r
    UPDATE:
    X( Ich habs versucht...
    ...versuch ist gescheitert! Ich hatte schon Fehler in der Bios und zum Windows Screen kahm ich nicht. Naja ist ja egal.
    Einmal editiert, zuletzt von harddisk_ripper ()
  • dann empfehle ich dir halt noch einen kleinen vmod auf dem prozzi. wenn du die spannung auch erhöht hast, wirst du mehr chancen haben, dass das ding läuft.
    und sorry wegen dem tritt :D
  • Der tritt hat mir geholfen... :D
    Wie kann ich das machen, denn in der Bios kann ich ja dann nichts mehr verstellen. :rolleyes
    Für alle welche noch nie ein Asus hatten:
    Jumperfree Mode = Alles in der Bios konfigurierbar.
    Jumper Mode = FSB über so ein "Mäuseklavier" (wie heissen die wircklich?) verstellbar, däfur kann mann die VCore und FSB in der Bios nicht mehr verstellen.
    das mäuseklavier heisst dipswitch.
    ja, wenn du im jumper mode bist, musst du die vcore direkt auf dem prozessor durch verbinden von 2 pins erhöhen. hab mal kurz gesucht, aber leider hab ich auf die schnelle mit freund google leider nix konkretes gefunden. ich schau später nochmal nach, ob ich irgendwo ein pic finde.
  • Heute ist mir das mit den 156 fsb in den Sinn gekommen. :D
    Könnte es an der Ram liegen? Es hatte so komische zeichen in der Bios und in der Art.
    *push* Bitte helft schon! :D:(
  • Ich hab zwar keine Ahnung von Rambus, aber kannste den Rams nicht auch mehr V geben? Würd dennen sonst mal 2.8V geben, wenns dann net geht ist der prozzi oder das board
    wenn Du den FSB auf dem Dipswitch einstellst, kannst Du dann wirklich die VCore nicht mehr im BIOS einstellen?
    klar könnte es auch an den RAM liegen - mehr VDimm geben - aber Rambus-Experten sind Sushi und Aquaman (wahrscheinlich unter anderen)
  • Hmm hab mehr Konbinationen gefunden...
    Am Switch 6
    152/38 off off on off off
    154/39 on on off off off
    156/39 off on off off off
    An der Ram liegts wohl oder übel nicht sondern schlit zu wenig Vcore...
    Wie Riskant ist ein Vmod?
    Die högerchen sind verdammt klein ;(8o
    Und bei mir ist noch etwas drauf wies aussieht.
    Kann mir jemand ein paar infos geben usw?
    Ich danke im Voraus.
    Edit:
    [quote]wenn Du den FSB auf dem Dipswitch einstellst, kannst Du dann wirklich die VCore nicht mehr im BIOS einstellen?
    Ja ;( :schimpf
  • ja, sharky, das ist leider wirklich so. super lösung von anus, nicht wahr? :rolleyes
    aber ich da was für hd-ripper gefunden, vielleicht hilft's dir ja:
    link
  • könnte eben schon an den RAM liegen, musst halt den Teiler auf 3x stellen, denn bei 150 haben sie Rambus bereits 1200MHz und das beissen sie kaum ohne zusätzliche Spannung.
    Und die PCU-Spannung: kannst Du nicht den Overvoltage-Jumper setzen? Den sollte es auf dem P4T533-C geben. Gibt zwar nur +0.1V, aber immerhin, das könnte es grad ausmachen ;)
    und sonst die CPU malen, aber nicht über 1.8V bitte :D
  • Also:
    156/39: Bootet Jetzt! ...leider auch nur bis zum Windows XP Screen ;(
    154/39: Bootet bis ins Win. Nach 10 min absturz... :(
    152/38: Läuft bis jetzt stabil, vcore bei 1,52.
    Ich muss ihn mal ein bisschen belasten... :D Ich glaube das die letzte Zahl schuld ist an der Instabilität. Kann das sein?
    Ach ja: Ram bei x3
  • wie auch immer die besten P4 zum OC auf ein P4T533c sind die mit 400 fsb, wenn du sowas noch finden kann muss du eins nehmen, habe damals ein 2.5 400fsb auf 3400 overclocked.
    Link
    und auf das mobo gibt es ein kleine jumper, die je nach einstellung mehr volt für das cpu gibt.
    was rambus angeht kann man and dieses mobo nicht viel machen
  • ripper: was ist die ''zweite Zahl''? PCI oder was?
    hast Du den Overvoltage-Jumper gefunden? Ist meistens im Bereich zwischen Sockel und ATX-Blende, an der oberen Kante.
    Frenchie meint auch den.
    Jaymz: könnte es sein, dass Deine sig nicht mehr ganz aktuell ist?
  • Jo den hab ich er läuft mit 0.2 V mehr!
    Ich muss nocht herausfinden was die 2. ist :D:rolleyes
