1/4" und 1/8" Gewinde in einem System
  • hi zäme
    hat das eigentlich einen negativen einfluss auf die kühlleistung, wenn man komponenten mit 1/8" gewinden in ein 10mm-wakü-system einbindet? die durchfluss-fläche ist ja da kleiner als bei den sonst verwendeten 1/4" komponenten. oder würde man bei einer verwendung von 1/8" gewinden besser 8mm schläuche empfehlen? ?(
    ich nehme an, dass das nicht allzuviel ausmacht, aber hat da jemand konkrete erfahrungen.
    ganto
    Kristian Wilson
    Einmal editiert, zuletzt von Ganto ()
  • ich habe 1/8 und 1/4 zoll in einem kreislauf. pumpe, agb und radi sind 1/4 zoll. alle kühler haben 1/8 zoll. zudem habe ich 10mm und 8mm schlauch. meine temps sind spitze, habe allerdinge die oase ap900.
    gekühlt werden:
    nexxxos cpu
    nexxxos nb
    shorts graka
    shorts graka-ram
  • kommt ned wirklich drauf an... das einzige prob is allenfalls das auftreiben der adapter
  • ok, vielen dank schonmal :)
    schon gut, ich kenne die schweizer online-shop. bin wohl lange genug hier ;)
    es geht mir einfach darum mögliche flaschenhälse in einem system zu entdecken.
    ganto
    Kristian Wilson
  • für mein zukünftiges CaseCon berechne ich auch möglichst alles, damits zueinander passt ;)
    12mm Schlauch mit 9mm Innen-Ø (noname) hat Querschnittsfläche von 63,62mm²
    12mm Schlauch mit 8mm Innen-Ø (Legris) hat Querschnittsfläche von 50,27mm²
    8mm Schlauch mit 6mm Innen-Ø hat (noname) Querschnittsfläche von 28,27mm²
    8mm Schlauch mit 5,5mm Innen-Ø hat (Legris) Querschnittsfläche von 23,76mm²
    12mm Legris-Anschlüsse mit 7,1mm I-6kt haben Querschnittsfläche von 43,66mm² (7,1² x 0,866 ... laut Formelbuch)
    ich werde also drauf achten, dass es nirgends im Kreislauf weniger als 40mm² hat. wo ich wegen Platzproblemen oder Konstruktionstechnisch nicht 2 G1/4" Gewinde machen kann (aufm CPU-Block), werde ich halt nur 1x G1/4" mit 12mm Schlauch für In und 2x G1/8" mit 8mm Schlauch für Out nehmen ;)
    für die Wasserblocks gilt natürlich dasselbe: Kanäle (ob einzel oder parallel) sollten zusammen immer mehr als 40mm² haben ;)
