ZitatOriginal von Zooki
p.s. Ich bleibe immer noch dabei ! Das Asus zeigt die Temperaturwerte der XP Diode nicht an !
war doch nur ein scherz
ich bin genau deiner meinung
hab das schon oft genug in tests gesehen
sintek, hey, ich bin unschuldig, hab das mit den abit boards zuerst auch nicht geglaubt, aber dann bin ich so als noob hingestellt worden, dass ich es scheinbar mitlerweile glaube das diese boards gut seien, hab ja selbst das epox und kein würde auf kein anderes wechseln ![]()
äääm, irgendwer hat geschrieben, dass es mit 10 schrauben befestigt werden kann (das epox) hat das nicht nur 9 löcher, oder hab ich mich da geirrt, kann nicht nachschauen, bin in den ferien ![]()
Zu DEM Thema Abit/Epox gerade ein aktueller Post von MrIcee, seines Zeichens 3DMarker auf dem Oppainter Niveau, will heissen ganz oben:
schnipp------------------------
I'm playing with an 8K3A+ right now while awaiting my KX7's replacements from RMA.
I've tried all the bios's...I've used every tweak and register change I know on this board..and I'm afraid to tell ya's if you want the big scores you're going to need the KX7. The Epox is a great board..easy to set up..stable as hell...I really like it alot..BUT , no matter what bandwidth enhancement or register changes I've made to aid it....the bandwidth just isn't there to blow big 3DMark scores.
The fact you've mentioned car and lobby scores being lower...well my friends...I'll confirm it right now. I've been testing at 1695Mhz to try to get this thing tweaked up. I'm 600 points lower than my KX7 and theres no more tweaks left. 13,973 at the same settings on the KX7....13,356 with the 8K3A. Identical settings and ram timings at 199Mhz FSB. Dropping the multi and increasing the FSB is futile on this board...it seems it adds nothing in3Dmark...maybe 100 points. I tried 210 and 215Mhz.
I managed a 3086 ALU bandwidth run in Sandra..which is good but unusable in 3Dmark as its not stable enough.
This board also needs a memory volt mod. I know that sounds crazy, but my Samsung likes 3.22v at high FSB max timings. When set at 3.2v the actual voltage is 3.15 to 3.17v. Seems like not much difference but it means a whole lot when you're trying to keep stable timings at high FSB. I believe thats giving me some troubles in 3Dmark at 205Mhz+ with max timings..I keep getting kicked back to the desktop.
Another aside...I've tried setting CPU decode to fast at 200Mhz+ FSB and it won't hold the setting in WPCredit..it resets it to normal. This nugget is the key to unlocking this boards bandwidth..and for whatever reason...I guess compatibilty or stability...they prevent you from tweaking that register. That plain sucks IMHO....as I'll take a little flakiness to get some good benches
All in all boys...its a very nice board..but its no KX7 in the performance department
