die formel hab ich doch nicht, kommt ja auch auf die farbe an, die bauart usw. aber wenn du sagst diese kleine wird sicher nicht mehr haben ist das sicherlich falsch, denn sie KANN mehr haben, muss aber nicht. und die grösse ist sicherlich nicht ein anhaltspunkt um die leistung auszurechnen, wenn du die lämpchen anschaust die für das "autotuning" konzipiert sind verbrauchen die bei gleicher grösse auch mehr leistung
weis jemand wieviel mA eine kaltlichtkathode (rund) verbraucht ?
ja, kann sein @ Boriz. ich hatte auch schon mal alte, blaue CCFLs, welche nicht mehr so gut leuteten, an der Aqua-LAN an reWARder verkauft. er hat sie an einen anderen Inverter getan und sie leuchteten einiges heller, als sie bei mir je geleuchtet hatten, als sie neu waren.
es kommt auch auf den Inverter an. ich hab solche (von ursmeyer.com, welcher Konkursd ging), die AFAIK 800V benötigten. kann ja sein, dass diese weniger leuchten an den 600V-Invertern. die alten (blauen) hatte ich vor 1,5 Jahren bei PC4all gekauft ... kA auf wieviel die betrieben wurden.
jo genau der inverter ist eigentlich das wichtigste der bringt dir ja eigentlich die spannung für die kadhoden. aber mit der lichtstärke hat es glaub ehe weniger zu tun so wie die farbe ist auch egal ist das ist, bei den leds so oder ir ich mich da etwa? (Funz doch wie ne FL)
aber was scheisse ist das wirklich nirgens genau die daten stehten -
Besi, Hast du das Lauflicht gekauft oder selbst gelötet?
Es gibt da ne Verstärkerschaltung mit der du solche Lauflichter auch stärker belasten kannst
Lauflichter kenn ich gut :))
es ist ein bausatz ich scanne die doku heute noch ein
die LED's haben auch verschiedene leuchtstärken je nach farbe bei der gleichen elektrischen leistung
wenn's ein bausatz ist dann wird man wohl nur die ausgangstransistoren tauschen können (oder wenns keine hatt ein paar hinmechen, kostet ca. 0.75 pro transistor ;)) -
es sind transistoren SS219 (S19) oder BC327 das steht so !
be nem BC327 sollte eine anständige kühlung reichen (ein kleiner passivkühler)
aber möchte trotzem mal die schaltung sehen, evt. muss auch ein stärkerer steuerstrom her -
THX
ab ca. 19.00 gibts ein pic
thx @ boriz
schon gespann auf die bilder
das wird ä geile warp kern hehe
deine schaltung dimmt nicht oder? dann könnte es mit viel kühlung und ein wenig glück funktionieren, sonst musst du mit grösseren transistoren das ganze verstärken, zb. mit nem 2 N 3700 für -.75 bei distrelec und einen widerstand von ca. 1kOhm, pro ausgang versteht sich
du meinst also wenn ich einen GIGANTISCHEN kühlkörper mache die transistoren kühlen sollte es vieleicht gehen.
genau, denn nach datasheet brauchst nicht viel, und wie die erfahrung zeigt mögen diese biester immer mehr als angegeben. solange das ding nicht dimmt könnte es gehen, aber wenn's dimmt dann gehts eh nicht mit der kaltlichtkathode.
ich würde mal einen GraKa-Ram kühler auf die transistorreihe kleben und schauen wies tut, wenns richtig warm wird musst du halt noch 10 Transistoren hinzufügen, ist aber nicht wirklich schlimm -
ich mach glaub schnell einen wasserkühler
ähhmm dielektrikum -
der sich dreht....
jaja... lach nur
mach ich
versuchs mal und wenn das teil über 80° warm wird würd ich andere transistoren nehmen
