oase regeln...
  • zitat von xtreme-cooling.ch
    [...] Diese Pumpe kann als Tauchpumpe verwendet werden und die Förderleistung ist über eine beliebige Lüftersteuerung von 5-12Volt regelbar [...]
    hat da schon jemand erfahrungen? bringts was in sachen lautstärke?
    also meine wird immernoch von den HDs übertönt... :))
  • Darfst sogar bis 24 V
    Wird schon was bringen. Du könntest dir ne Tempregelung bauen, die dir bei Überschreiten eines Maxwertes die Pumpe heraufdreht bzw. bei tieferen Temps die Pumpe herunterschraubt.
    Einfach so ein Poti nehmen würde nicht gehen, weils dieses Poti verbraten würde, ausser du wählst ein klobiges, ödes Teil ;)
    Ich weiss allerdings nicht, ob evtl. bei bestimmten Spannungen "unschöne" Frequenzen enstünden
    Original von br@insc@n
    ich glaub ob 7V oder 24V ... das bringt so gut wie garnix (ein zwei Grad?), da das Wasser normalerweise schnell genug fliesst und es mehr von der Wärmekapazität als von der Wärmeleitfähigkeit vom Wasser abhängt ...
    ausserdem sollte man Lüftersteuerungen zum Regulieren einer Pumpe in jedem Fall vermeiden, wo das regeln auf 0V/Abschalten möglich ist. spätestens seit der BunkerLAN rev.3 weiss man ja, dass es solch asoziale LAN-Teilnehmer gibt, die an fremden PCs runterregeln und sogar Lüfterlöcher mit Klebband zukleben, weil sie nicht manns genug sind zu sagen, dass der Lautstärkepegel zu hoch ist :rolleyes
