Asetek VapoChill Light Speed
    Original von lorward
    mit was hast du gemessen? wie viele von den Dingern hast du eigentlich :D
    Die Temp Sensoren sind am 2. Vapo angeschlossen.
    werden die LS's (oder zumindest eine davon) dann verkauft, zB als Ausstellerstück und deswegen vergünstigt? :))
    nein ;)
    Original von Asetek
    The 0 Watt temperature can differ somewhat from system to system, as this temperature is very sensible to the amount of refrigerant in the system. If one system has just a few less grams of refrigerant (app. 3g) then you might see this temperature difference. When we test the systems here, we only test them with a heat load of 200 Watt and there, they all end up staying at around -33°C, plus/minus 2°C. It also depends very much on the ambient conditions etc. We do make a short 0 Watt test, before packing and shipping, to test if display etc. are all assembled correctly.
    Muss das System mal richtig in betrieb nehmen, und schauen was es unter Last leistet.
    Original von Duke
    und wie siet es aus??
    Ich hab vor ne Asetek Vapochill Lightspeed zu kaufen, nur du hast sie ja getestet!! Hast du was Negatives gefunden oder ist das Teil wirklich so geil wie alle Reviews im I-Net über die K-Kühlung sagen... ??
    ach ja und wie laut ist so ne Kompressorkühlung?? Ich hab "KA" :D ;)
  • kann ich nicht sagen, aber je nach Auslastung/Übertaktung variert das von sehr leise (ca 20-25db) bis hörbar (~30db). Das ist jedoch sehr subjektiv geschätzt, kann total daneben liegen :D
    Aber laut sind die schmucken Teile entgegen ihres Rufes nicht!
    Original von Lorward
    ...von sehr leise (ca 20-25db)...
    Also für mich ist 20-25db extrem laut o_O :P
    Eine Kollege hat mal gesagt, dass nur alle 15min ein kleines "Zisch" zu hören sei und sonnst gar nichts aber das kann ich mir fast nicht vorstellen!! ;)
  • Dann hat dein Kollege weohl nciht recht. Man hört ne Kokü schon, aber mein 2. PC ist lauter. Mit Luft. also die Promi hör ich praktisch nicht!
  • Ein Test von Vapo LS wir es bald auf www.ocaholic.ch geben ;)
    Probleme hatte ich bis jetzt noch keine. Das System lief aber noch nicht so lange, da die Grafikkarte fehlt. Warte jetzt schon seit ca. 3 Monaten auf die 6800 Ultra....
    Die Lüfter kann man über die Software von 3.6V bis 12V stufen los regeln! Auf 12V ca. 40db
  • am Freitag wird STEG 5 MSI GF6 6800U erhalten. Arbeitskollege hat sich eine gesichert. Auch 6800GT und 6800er wirds geben. Übrigens sind die 6800, die normalen bei FUN glaubs Lager. Lassen sich auf GT modden, also zu 16 Pipes!
    Original von doctor
    wie gesagt, halt schlecht geschätzt, kannst gerne mal reinhören kommen :D
    Sonst mach ich mal ein Soundfile... aber die Vapo ist so laut, wie der Lüfter, den du rein tust ;)
  • hab meine bei ingram bestellt und ist auch schon bezahlt... Doom3 ist gestern auch schon gekommen. Auf meiner alten 9800 XT game ich das nicht durch X(
    ..wens dir nicht zu viele Umstände bereitet!! Ja Gern, wär voll super :P :)
    ..und wen ich ein Verax Lüfter montiere?? :P
  • also wenn du da einen guten Papst-Lüfter rein tust, hörst nichts mehr von - hab den originalen Kühler auch ausgewechselt ;)
    Ein Soundfile mache ich schon, aber mit was?
  • mit der cam
    Original von doctor
    1. gibts afaik keine 120mm Verax-Lüfter :P
    2. ich würde eher einen mittleren YS-Tech Lüfter reintun. die laufen auch mit minimalster Spannung immer an und nicht laut.
    3. was passiert eigentlich, wenn man bei ner KoKü den "internen" Radi zuwenig kühlt? funktioniert dann das Kühlungsprinzip nicht mehr, nur noch schlecht oder kehrt es sich um? :D ... Vorsicht geboten ... wie bei Peltiers auch ;)
    Aqua weiss sicher mehr ;)
  • 2.8 P4 ohne HS, kein richtiger kontakt! CPU nicht am Limit!
    3.2 P4 mit HS, CPU am Limit:
    Bild nach einigen Runden 3D Mark 2001 @ GF2 Pro ;)
    Wird der Radi zuwenig gekühlt, wird die Verdampf temp sich gegen 0° wieder bewegen. Je mehr luft da durchgeht desto mehr kühlt das ding. aber nur so viel wie das Kühlmittel da drin spezifiziert ist. Gruss Aqua
    @ Duke:
    4.45GHz? Geil
    Was die Vapo LS hat nur 240Watt leitung?
    Da hat aber die Promi Mach 2 mehr :) 250Watt
    hehe
