Was ist praktisch gesehen schneller: USB Platte oder sharen mit 100mbit?
  • Ja was ist praktisch (nix Theorie :D ) schneller eine HD in nem Externen Gehäuse per USB 2.0 angschlossen oder stinknormales freigeben über 100Mbit Netzwerk?
  • kommt auch auf die distanz zwischen den pcs drauf an!
    mit ner USB Platte kannst du aber sicher eine höhere Übertragungsgeschwindigkieit erreichen! (100MBit Netzwerk im Idealfall maximal 12.5 MB/s)
  • noch schneller gehts natürlich, wenn man für ausserhalb vom Case einen externen Serial-ATA Anschluss, sowie einen externen Stromanschluss im aktuellen Projekt vorsieht :P
    http://213.239.195.162/board/t…?postid=315868#post315868
    http://213.239.195.162/board/a…hp?attachmentid=1801&sid=
    aber sonst ... ohne eine Ahnung zu haben, denk ich, dass eine extern angeschlossene HD an USB2.0 nicht durch das Kabel ausgebremst wird, die intern/extern angeschlossene HD über LAN jedoch durch die maximalen 12MB/s ausgebremst werden. ausserdem kann ein Switch ja auch mal ausgelastet sein, wodurch die Übertragungsrate kleiner wird. man denke nur mal an die Wipeout-LAN zurück, wo ganze Tischreihen mit stinknormalen Planet 24port Switches ausgestatten wurden, welche nur 100Mbit Uplink hatten (!!!!!!!) ... also billigere Switches als meinen 32port Switch, welcher auch nur 100Mbit Uplink hat. der Uplink wird aber nie benutzt, da der Switch nur an 10er bis 25er LANs eingesetzt wird ;)
  • Über USB 2.0 wirds sicher schneller. Bei einem gescheiten Controller und Platte sollten um die 25-30MB/s drin liegen. Über eine 100MBit Leitung kriegt man per FTP um 10-12MB/s, und über Freigaben 6-8MB/s.
  • USB 2 ist sicher deutlich schneller als ein 100MBit-LAN, ausser du verbaust eine alte 500mb Platte im externen Case. ;)
    Bei GBit sieht das ganze natürlich wieder anders aus..
    Original von Santa
    nicht so wahnsinnig, also ich bringe über GBIT ca 15% also 150MBIT also ca 18 MB/s durch mit 1 PC, wenn ich zu mehreren Connectet bin geht es dank im gesamten mehr....
  • Dann machst du etwas falsch, ich bringe ohne Probleme 25mb/s über Windowsfreigaben hin..
    Was hast du für Netzwerkkarten? Und was für einen Switch?
    Original von Santa
    ja wie gesagt die 18 MB/s sind so durchschnittszeiten.. und als ich es wirklich mal getestet habe war das mit 2 Laptops da sind die HD's nicht viel mehr schneller :D
