könnte natürlich auch sein. Ich brauche aber immer sehr wenig und lege dann die CPU auf den Kühler und beides auf den Boden und drücke die CPU dann mit Gewalt auf den Kühler und mache dabei Kreise, das bringt man dann jeweils praktisch nicht mehr voneinander weg, um die CPU ins Board einzusetzen, also dick kann die Schicht nicht mehr sein und die überschüssige WLP wird dann seitlich weggedrückt und klebt dann an der Kante des HS - das sollte nicht stören. Aber eine Überlegung wert ist es sicher, evtl. doch mit einem Operationshandschuh oder Kunststofffolie (nicht Tuch, wegen der Fasern!) mit dem Finger verteilen  ![]()
Prescott Problem
Original von Mc Queen
naja, du darfst nicht wahnsinnig viel davon erwarten, aber ich schätze, so 6-7°C macht das schon aus.
 Habe heute das DFI eingebaut die CPU geschliffen und fast hats mich vom Sessel gehauen als ich die Temp anzeige gesehen habe: *trompetengeblase*
 45Grad anstatt den 50 im Leerlauf, GOIL!Habe auch bissel gegamet und gestresst, 55Grad Max. bei Vollast bei 3H stessen und Gamen!
Das hat sich allemals gelohnt
MFG
das kann auch rein daher kommen, dass Du diesmal besser montiert hast, d.h. mit weniger WLP und/oder schöner angedrückt
bzw. Du schreibst ja, ''DFI eingebaut'' also sind die höheren Temps vom vorderen Board? Dann darfst Du's eh nicht vergleichen!
Imer nur auf dem gleichen Board vorher und nachher vergleichen, alles andere ist nicht zulässig (darauf stehen Gefängnisstrafen bis 2 Jahre, wenn Du Schwein hast auf Bewährung
ehm, nene sorry für die falsche Formulierung meiner Sätze.
Ich habe das auch im MSI getestet, auch 45-46 grad.Edit: Hab noch ne Frage; welches Proggi ist am besten um das System z uüberwachen? Temps Lüfterdrehzahlen ect? MBM? Oder ein anderes?
THX
Original von Enis
THX
MBM hat wohl die Nase vorne
bei MBM musst Du einfach aufpassen, dass Du die Sensoren den richtigen Nummern zuordnest, wenn Du einen Alarm einstellst, sonst fährt der grad runter und Du kannst nicht mehr eingreifen und musst ihn wieder deinstallieren
Hmm kurliges MBM, es zeig mir ne Temp von 41Grad an. Wie zuverlässlich ist MBM?
hmm MBM ist nur immer so zuverlässig wie das Mainboard die Daten liefert....
versuch mal einen anderen Sensor einzustellen bim CPU wert....
