mobo prob mit sata raid
  • hi jungs
    einn kollege von mit hat ein problem mit diesem mainboard:Asus A7N8X-E Deluxe in verbindung mit sata.
    also er hat 2 sata platten drinn und das mainboard rechnet bei raid0 einfach beide platten zusammen was es ihm unmöglich macht windows zu installieren.
    und als er es vertiggebracht hatte stürzt im die ganze sache immer wieder ab.
    was könnte das sein? und wie könnte man das lösen?
    greez
    rap
  • bios update gemacht?
    p.s. es ist normal das das RAID-Bios bei RAID0 einfach beide Platte zumsammenrechnet :P
  • Also wird bei der Installation vom Windows das Raid0 (die HDs) nicht erkannt??? Dann muss wenn er die treiber ladt ganz am anfang F6 drücken, und der für der SATA Raid von der Diskette (die du mit der mainboard bekommen hast, oder auch von der CD) laden.
    Oder du löscht der Array (der Raid0 Konfiguration) und du lass die hd einzel arbeiten.
    Original von raptor
    ja aber denne au im win setup ? ;)
    ja natürlich, das gilt nacher als 1 HD !
    Original von DarkLordSilver
    naja, wenn man wohl die raid-treiber nicht geladen hat nicht unbedingt. ;) einfach tipp von scarface befolgen und dann sollte es laufen
    ganto
    Kristian Wilson
  • jop wennde den treiber nicht installierst, dann siehste das raid in der regel gar nicht, wenn du nicht einen unterstützten controller hast
