Probleme mit RAM
  • hillihallo
    kann mir jemand sagen was folgende Meldung zu bedeuten hat:
    Tip T100 - Large memory systems (1GB or greater) should use Registered/Buffered memory, especially if more than 2 are installed on the same channel. This improves signal quality by reducing the load on the chipset channel. While these modules add an extra clock delay due to the on-board buffers (thus CL2 effectively becomes CL3), the stability will be worth it. Server chipsets with many memory slots generally require Registered memory.
    Fix: If you plan on adding more memory, consider replacing the modules with Registered/Buffered modules. Do note that you cannot mix Unbuffered and Registered/Buffered modules on the same channel, but you may be able to if the chipset has multiple memory channels.
    SiSoftware Sandra Help File
    mein pc bleibt immer wieder hängen, sobald nix dran gemacht wird..
    dschegg das ned!!!!
    hoffe ihr könnt mir helfen:D
    gruss
    Wenn der Weg das Ziel ist, könnten wir uns ja eigentlich in aller Ruhe mit einem Fass Bier auf die Strasse setzen!
    NARF
  • poste mal dein system, also die einzelnen komponenten, sonst kann dir niemand helfen..
    und beschreib das problem genauer..
    wann "bleibt er hängen", und was bedeuted das?
  • also zuerst mal: Vergiss einfach den Sandra-Quatsch....das Zeugs ist nicht zum Lesen gedacht.
    und zweitens: Check mal ab, ob dein Standby-Modus irgendwie Probleme macht, oder ob die HD nach 10 Minuten abgeschlatet wird oder sowas. Einfach mal unter Energie-Optionen alles prüfen.
    Im Bios eventuell beim ACPI-Modus oder wie das Zeugs heisst auf S1 umstellen.
