Kennt jemand TSP? Was haltet ihr vom 350 Watt NT mit Relais bei p't?
TSP 350 W mit Relais
was für ein relais ?
Aber was meinst du mit dem Relais
Ein im NT eingebautes Relais, das mit dem 2ten Stromstecker geschaltet ist, damit die Geräte (PUmpe etc.) an diesem Stecker ein/ausgeschaltet werden, wenn der Compi angelassen wird.
Das vllt. die Pumpe noch etwas nachlaufen lässt, sofern es ein abfallverzögertes Relais ist.
read ya
ev. kann man problemlos eine Abfallverzögerung einbauen - je nach dem wie es angeschlossen ist.
Dazu braucht man nur einen grössseren Kondensator, einen Transistor und ein Widerstand.
Man braucht wohl kaum ne Nachlauf-Funktion!
hmm wär aber schon noch kwel ...
Nutzen?
dann haste eben den kreislauf noch ein wenig am nachlaufen und dann ist dann wirklich alles warme wasser da sich mit dem letzten strom erwärmt wieder im rank
(aua nicht hauen, ich hab kein wakü)
Man merkts
Also wenn du das ganze Sys abstellst, erwärmt sich doch nichts mehr -
oh, der Radilüfter läuft ja normalerweise auch nicht nach.
