Problem beim Windows installieren
  • Hallo zusammen
    Habe bei einem P5GD1 VM, 3.0 Ghz 775 P4, 2x256 MB Corsair Ram, 300 Watt NT, LiteOn CD DVD Laufwerk und einer 160 GB Maxtor Platte versucht ein Windows zu installieren.
    Nun stellt sich mir folgendes Problem. Im ersten Fenster (Main) zeigt es mir nur die Festplatte als Primary Master an. Das CD Laufwerk erkennt es nicht.
    Wenn ich nun aber unter Boot, Harddisk Drivers nachschauen gehe, dann sehe ich, dass das LiteOn als zweite Harddisk aufgeführt ist.
    Beide Laufwerke sind als Master an je einem separaten Kabel angeschlossen.
    Das Windows installieren geht soweit, bis alle Daten von der CD geladen wurden und dann stürzt es mit einem "Ausnahmefehler" ab.
    Was kann das sein?
    PS: ist Windows XP Prof.
    Wäre dankbar für jede Hilfe.
  • Ich habs noch weitere 1.5 Stunden probiert, bring es net fertig dass beide erkennt werden...
    Ich habe Kabel getauscht etc, aber hat alles nix gebracht.
    Was meint ihr, was fehlt? Ich weiss echt nicht mehr weiter.
  • Scheinbar kann mir keiner helfen.... :(
    Hab nun das Sys zum laufen gebracht, aber nur wenn ich die HD ( Master) und das CD-Laufwerk (Slave) am gleichen Kabel betreibe.
    Ich blick da echt nicht durch wieso das so ist.....
  • Ist das Board denn neu? ev. ein Produktionsfehler?
  • Das Board ist nigelnagelneu, war vorher nie in Betrieb.
    Wie oben schon gesagt, wenn ich beides an einem Kabel betreibe konnte ich sogard das Windows etc installieren.
    Wenn es an einem Kabel hängt erkennt er es auch richtig im Bios, also die HD und das Laufwerk einzeln und nicht beide als Harddisk.
  • Gibt es schon ein BIOS Update? :)
  • hast du schon ein stärkeres NT versucht???
    Gruss Sebi
    *******Meine Kleinen*******
  • Was zur Hölle soll das mit dem NT zu tun haben?
  • zimlich viel!!!
    ein 3.0 Prescott zieht aleine schon 100W! Und es kann kaum ein NT das liefern, was würklich angegeben ist!!!
    Original von Bart
    sehr viel, cd rom kriegt nicht genügends saft oder die hdd hat au ned genug saft.
    Aha und darum wird das CD-Rom als HD erkannt, weil es zuwenig Storm hat? :applaus :applaus
    Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Danke.
    @sebi
    Wenn der PC zuwenig Strom hätte, dann hätte das andere Anzeichen zur Folge.
  • lol komm mir nicht schreg und les meinen satz genau durch.
    wer hat was von wegen cdrom wird als hdd erkannt gesagt ?
    ohje wirklich nur grosse klappe wirklich... nunja man kann auch nichts anderes erwarten.
    edit : und seit wann gibt es Storm ?
  • Ich habe gesagt, dass das CD-ROM als HD erkannt wird.
    Ob es schon ein BiosUpdate gibt habe ich nicht nachgeschaut.
    Ich weiss dass das 300 Watt Nt nicht wirklich stark ist, aber...
    1. Habe ich keine Graka drin, ist Onboard.
    2. Hat Shuttle nur 250Watt und bietet auch solche System an
    3. Sollte das doch keine solche Probleme hervorrufen, also wenn ich es anders anschliesse, funktioniert es ja
    4. 300 Watt für Prozi, CD-Rom und 1x HD sollte doch eigentlich reichen oder täusche ich mich da?
    Bitte bleibt doch sachlich, und vielen Dank für die bisherigen Tipps.
  • Bios Reset hab ich gemacht, erst dann gings so einigermassen.
    Das mit Cableselect habe ich alle schon probiert, bringt genau nix.
    Das mit dem anderen CD-Rom kann ich heute Abend noch testen. Komisch finde ich einfach, wieso das nicht gut sein sollte, ist auch neu wie der Rest der Hardware....
    Vor allem funktioniert das Drive ja einwandfrei, wenn ich es am selben Kabel betreibe...
    Komisch komisch.
  • NT ist sicher nicht zu schwach. Ich würds mal mit dem BIOS versuchen.
    Original von Boriz
    ja aber man weiss ja nie.. :(
    und erkennt der secondary kanal auch keine HD (also CD an Primary und HD an secondary)
    Nein das geht auch nicht, sofern ich 2 Kabel brauche wie es eigentlich sinnvoll wäre.
    Ist es nicht so, dass wenn ich beides an einem Kabel anschliesse, die HD das Tempo dem CD-Rom anpasst?
  • Du meinst wohl die Stecker?
