Wakü Reihenfolge mit 2 AGB's
  • m0in
    Also ich hab kleines Prob...
    Ich will meine Wakü so neu aufbauen:
    AGB (auf Pumpe aufgesteckt) ---> Pumpe ---> Aquatube ---> Radi ---> Cpu ---> Grake und Wieder AGB
    Nun meine Frage, Habe ich nach der Aquatube noch genung Druck, damit das Wasser durch den ganzen Kreislauf fliesst? Weil das Wasser wird ja aus der Aquatube sozusagen von der Pumpe rausgedrückt.
    mfg rovster
  • Zwei AGB's inem System? Wozu? Braucht man doch garnicht!
    Am besten knallste Die Aquatube rein, reicht längstens! Was haste fürne Pumpe??
    Original von Boriz
    naja, ein AGB zum auffüllen und ein schöner zum angucken.
    ich hätts auch lieber so gemacht, denn mein schöner AGB geht voll scheisse zum nachfüllen :(
    Hehe, aha so :D Ich hab den AB ist sone Plexi-Röhre aufem Seitenteil, sieht recht edel aus und zum Nachfüllen ist voll easy...
    Original von rovster
    Warum 2 AB's?
    Weil ich keine Einlassverschaugung für meine Aquastream habe...
    Einlassverschaugung = ?
    eine Lösung gibts sicher! ... egal was du suchst ;)
  • Hab mich bissle vertippt... weisst aber sicher, was ich meine. :gap
    Aber der 2. AGB muss weg... weil mich nervt es, dass die Aquatube ganz voll ist.
    mfg rosvter....
  • Einlassverschalung? (mir kam nur "Verschraubung" in den Sinn ... zuerst) dort wo sonst der Filter drin ist beim Tauchbetrieb?
    könntest du doch sicher bei nem Zoohandel als Ersatzteil bekommen ... die führen ja Pumpen von Eheim. ;)
    Pumpe ist übertaktet @ 75Hz, macht 2m Förderhöhe!
    ROFL :totlach diese Tweaker... :applaus
  • :D  ^^ das ist gar nicht zum Lachen, das ist Tatsache!
    Die Aquastream läuft standart mit 45Hz... Man kann aber durch den Jumper auf dem Controler 75Hz draus machen. ;)
  • wird sie bei 75Hz "viel lauter" als bei 45Hz?
    und wo gibts so Einlassverschraubungen? Link? Pic? ist das einfach ein komplettes Teil, wo man normalerweise einen Adapter und einen Anschluss zusammen beim Einlass braucht?
    Die sind leider schweine teuer, für son Metal Teil 8.- und mehr zu bezahlen ist echt hart...
    mach ne Lehre als Polymechaniker und fertige die Teile selber ;)
  • Also die Pumpe ist genau gleich laut, wie mit 45Hz... Garantie verfällt damit auch nicht, weil der Mod offiziel von AC ist.
    Ja, die gabs mal... jetzt find ich diese nur noch für den Auslass.
    PC4ALL hatte die mal.
    Muss mir halt jetzt einen Adapter kaufen und dann noch einen Verschraubanschluss.
    Werd morgen mal im MediaMarkt Dietlikon vorbeifahren, die haben ja das ganze Aquacomputer Sortiment.
    Ich find's einfach köstlich - sogar die Pumpen werden übertaktet ;)
    die spinnen, die Tweaker - so meinte ich das :D
    dass niemand auf die Idee kommt, ne 12V-Pumpe zu overvolten ;D
    naja ... frage mich eh, warum dass bei der Aquastream eine Übertaktung möglich ist. eine Pumpe ist für mich etwas, das entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. alles andere bringt mir nix ... variable Förderhöhe? pumpen muss es einfach und gut is ...
  • Also @ Snipa
    Eine Eheim 1048 läuft mit 75HZ, die Aquastream standart mit 45Hz.
    Die Herzzahl erhöhen ist nicht overvolten... ;)
    Das mit der Hz ist von AC mit Absicht so gemacht worden.
    Eigentlich könnte man die Aquastream mit noch mehr Hz füttern, aber weiss nicht, wie lange sie das mitmacht.
    wenn ich von Overvolten rede, dann von Overvolten und nicht von Übertakten. klar? :P
