Ich benutz da immer Scotch Tape Stripes, die halten bombenfest und sind schnell abnehmbar.
Passt einen tripel radi in diesem case?
ich hab in einem cs-601 einen HTF2 - X montiert. das NT musste ca 2cm nach hinten weichen (ist aber ein tagan 480W -> das hat überlänge!) zwei Laufwerkschächte musst du opfern wenn alles innerhalb des case verbaut werden soll.
vorschlag: das NT wandert nach vorne an den boden, so hast du oben mehr als genug platz für einen triple-radi deiner wahl. die pumpe kann dan immer noch am boden montiert werden. der AB kann (je nach baufororm) an der rückwand seinen platz finden.
nachteile: nur noch ein HD-käfig, und manche personen stören sich an der neuen position des NT weil die wärme dann über das mobo nach oben steigt (bzw. von den lüftern auf dem radi angesogen wird). einfallsreiche modder bauen aber einen neuen Luftkanal fürs NT (kaltluft am boden ansaugen und nach vorne wegblasen oder ähnlich.
mfg speznaz
