MiniDisc-Musik über optischen Eingang in PC einlesen
  • Ich habe eine Frage für einen Kollegen. Er möchte selbst aufgenommene Musik von seinem MiniDisc-Player über den optischen Eingang in den PC einlesen. Wie Geht man da am besten vor?
    Mainboard ist ein Asus A7N8X-E Deluxe, der optische Eingang des Mainboards ist durch ein Frontpanel nach aussen geführt und scheint zu funktionieren (man erkennt das Licht).
    Braucht man noch spezielle Software oder wo könnte der Fehler liegen?
    Mfg Skoalman
  • Erstens, Wenn da was leuchtet, ist es kein Eingang, sonder ein Ausgang.
    Zweitens kann es sein, dass du im Mixer zuerst den optischen Eingang aktivieren musst.
    Drittens, im Audio-Editor eines beliebigen Herstellers in den Option schauen gehen, ob der richtige Eingang/Treiber angewählt ist, und dann los ...
