wieso mans nicht verkaufen kann, weiss ich nicht... komisch ![]()
aber schaut euch mal die Werte von Diamant an, die ![]()
jetzt nur noch genug davon poschten, entsprechend schleifen und eine Platte draus machen ![]()
Wird dann enorm stabil das ganze ![]()
CPU Kühler aus Feinsilber
Original von Entsafter
bringt nichts!
Es sieht einfach besser aus, aber ist sehr aufwendig und teuer zum herstellen. Max. Tempgewinn 1-2° bei ner sehr guten Architektur, sonst sogar schlechter als ein guter Düsenkühler
also 1-2° holt man aus dem Wechsel von Kupfer zu Silber nie heraus. die Tempverbesserung wird bestenfalls knapp messbar sein, vorallem, wenn man die Materialien mischt und zusammenlöten muss. wenn man schon bessere Werte erhalten will, macht man das durch die Optimierung vom Kühlerdesign. ausserdem wärs sowieso besser von der Wärmeübertragung her, wenn der Kühler aus einem vollen Block hergestellt oder gegossen wurde.
hmmm sieht noch interessant aus
ich weiss nicht ob ich mal einen kanalkühler fräsen soll, den ich am case befestigen muss da er rund 5kg wiegen könnte und mehrere Meter kanal hätte! würde wohl schon was bringen
ich habe mal gehört das silber nicht sehr viel weicher als kupfer ist. von dem her sollte das mit den schrauben schon gehen. die brauchen ja auch nicht x nm um dicht zu sein.
noch zum wachs: das ist spezialwachs der mit einer normalen fräsmaschine bearbeitet werden kann. damit sind wandstärcken ab 0.3mm möglich.
ich dachte ehner an einen kanal kühler so im 1a cooling hv4 style. den hab ich atm eingebaut und somit hätte ich gute vergleichsmöglichkeiten.
Snipa: ja wäre cool wenn du mal etwas vorschlagen könnte
ich bin jetzt zuhause und werde mich bei gelegenheit mal an die arbeit machen.
sallle el-ninio bis ja verdammt schnell
925 er silber wäre von der bearbeitung und von der härte her besser aber hab mal gehört dass dem kèhlwasser eine Art Algenkiller(oder so...) Beigemischt Wird,und ich weiss net wie die Legier metalle auf den Zusatz reagieren wär ja au net der hammer wenn wenn das Silber inkürze Schwar is
wenn mir jetzt jmand sagen kann was da drinn is??
THääänks +Gratuliere zum WM Silberhttp://213.239.195.162/board/images/smilies2/cheers.gif
Cheers
