Problem: SW zu Nokia 6230
  • Gehört vielleicht in "Andere Hardware".
    Item, meine Schwo hat dieses Natel und hat Probleme mit der Software. Sie hat jene installiert zusammen mit den Treibern. Wenn man dann das Natel an den PC anschliesst über das USB-Interface, findet Windows XP ein neues Gerät. Ich gebe dann den Treiber an und Windows erkennt das Gerät. 10 sek später meldet Windows aber nochmals es habe ein neues Gerät gefunden, und so weiter ...
    Weiss jemand an was das liegen kann und gibts ne Lösung?
    thx
  • Ähnliches Problem hatte ich auch schon mit Scanner, Digitalkammera bei einer Neuinstallation des Treibers. Es könnte sein das zwei Treiber gleichzeitig installiert sind für das gleiche Gerät. (hatte ich schon mal^^) 1.Der den man selbst installiert hat und 2. der der die Windöner Installationsroutine raufschmeisst.
    Habe damals das Problem so gelöst, dass ich den einen Treiber deaktiviet habe.
    So wird nicht bei jedem erneuten Einstecken der eine Treiber neu installiert. Manchmal gehts auch wenn man den selber installierten wegnimmt und nur winxp plug +play laufen lässt
    Hoffe, dass hilft dir weiter.
