So da das alte Projekt in sehr abgespeckter Version nach meinem Holland aufenthalt fertig gemacht wird, hab ich was neues (Eigentlich ein paar andere auch noch).
Diesmal wird es sehr klein und mobil, nur mal soviel: Nano, Accu, Slot und Touchscreen. Mehr verrat ich noch nicht :D.
Black/Silver und andere Projecte by cmram
Doppel Post. Ich habe mal ein paar Sachen besorgt.
Und noch welche vom anderen Projekt:
Hier mal zwei aktuelle Fotos von drei meiner vier Projekte.
Bin seit 2 wochen einen ultra kleinen rechner am konstruieren.
Inhalt:
Pico-ITX, Review at Mini-ITX
takeMS SO-DDR2 512MB PC2-4200
Sony-Nec Optiarc Slimline-SlotIN LW
Samsung 2.5" SATA 80GB HD
picoPSU 120W DC-DC Wandler, Review at Mini-ITX
Und das alles in einem alten Sony CD-Rom LW Gehäuse von 1995.
In die Frontblende wurde die Trayblende eingeklebt, gespachtelt und geschliffen, nur der taster ist noch übrig. Danach kommt der Ausschnitt für das slim-LW und die löcher für die LED`s noch rein.
Hinten gibts eine Alublende mit den speziellen löchern.
Das LW wurde gekehrt und ist jetzt kopfüber, hat alles verbessert. Das ganze wird dann schwarz lackiert.Bilder gibts morgen wenn ich besseres Licht habe.
klingt genial! wenn das alles in ein altes CD-Rom passt ist das ja eine super sache
schade ist das nicht wirklich gametauglich
aber bin gespannt auf resultate -
So hier noch vier Fotos:
Vorne
Hinten
Heute ein kleines update.
Ich hab das Loch für die Luftzufuhr beim kleinen Fan gebohrt.
Ich hab mir gedacht wie ich das zumachen kann, damit man nicht reinfassen kann?
Und da kam mir die idee eines Meshgitters, das von unten eingeklebt wird.
Doch da war noch ein problem, zwischen Kühlkörper und Deckel war nichtmal mehr 0.5mm platz und da wurde kurzerhand das Blech auf der rechten seite um 1.5mm rausgehämmert.Das hat den Vorteil, dass:
1. Das Gitter passt.
2. Die Luft besser durch kommt.
3. Das kleine NT nicht mehr fest klemmt und
4. Die zwei Dellen nachher weg sind.Alles wird jetzt geschliffen, dann gespachtelt, nochmal geschliffen und dann lackiert.
das ist ja mal sehr geil! finde die umsetzung einfach genial -
So heute ist es wieder weiter gegangen.
Rückblende gebohrt
Die Halter dazu abgekantet
Blende ausgesägt (geht mit der Laubsäge 1000x schneller als mit dem Dremel)
Gefeilt und angepasst
Winkel und Resetswitch montiert
Momentane baustufe, blende vorne auch schon geschnitten
Halter für Slim LW hab ich vor einer Woche gesägt und gekantet
Reset und Power Switch gelötet, HDD und Power LED noch nicht
Erster Systest erfolgreich absolviert
Hier ester Screen an dem Bildschirm vom Nano-ITX Sys
Cool, hast wirklich klasse hinbekommen :top
Mir gefällts enorm
Fertig ist es noch lange nicht
geht schon noch ne weile. -
idee und umsetzung 1a!
ich finds geil
Oh ganz kuhles Projekt:) Finde Epia Boards auch etwas wunderbares:D Hoffe das kleine Ding ist nicht allzu laut?
Der kleine Fan war schon beim Nano Board zu laut, dort konnte ich den 40mm Fan einfach wechseln.
Auch der ist laut, aber das werd ich schon noch hinbiegen.
Heute hab ich das obere und untere Teil grundiert.
Die sichtbaren teile, ausser das Frontpanel, werden mit schwarzem Marmorlack lackiert, der rest Mattschwarz.Bilder gibts morgen.
Hier noch die zwei Bilder der Grundierung
So nach der grundierung wurde alles einmal mattschwarz gespritzt, damit man nichts vom grau sieht. Man sieht auch für was so Energydrinkdosen gut sind.
Der Deckel hat nun den Granitlook schwarz bekommen, daneben die hintere blende wurde ohne grundierung schwarz glanz lackiert.
Hier das Unterteil, nur die seiten wurden in Granitlook lackiert. Hier noch in der vorberitung.
Und noch die vordere Blende, an der ist jetzt auch ne grundierung, dann wird nochmals geschliffen, dann schwarz lackiert und zuguter letzt noch der Granitlook.
Hier noch drei Bilder von der ersten profisorischen montage.
So nach langer Zeit hab ich ein neues Projekt am laufen:
Einen Carputer. Er wird nicht als Navi Gebraucht und auch nicht um zu Gamen, er ist für Musik und ev. Videos zuständig. Das Radio bleibt parallel angehängt und ist für Radio und CDs (Die ev. später via CarPC) zuständig.
Bilder vom Aufbau gibts nicht, hatte keine lust welche zu machen.
Aber vom kompletten Case. Es ist zu 100% eigenbau. Aber noch nicht ganz fertig und wird unter den Beifahrersitz montiert.
Eins vom März als ich noch am anfang stand:
Die ganze Kiste ist 20 x 20 x 7,5cm und komplett von mir entwickelt und gebaut. Falls fragen sind werd ich sie gerne beantworten.
Fertig bin ich noch nicht, es müssen diverse Kabel und Stecker gelötet werden und es muss ein erster Testlauf gemacht werden.Es ist ein VIA Epia NanoITX NX15000 Mainboard eingebaut. Zum Booten ist ne Samsung 2.5" HDD drinn und für schnelleres ein 4GB CFcard.
Nächste Woche wird das Autoradio in das Handschuhfach verlagert. Danach hab ich den DoppelDIN schacht für das TFT-Display frei und ich kann die Halterung und Blende anfertigen.
Bis alles fertig ist kanns aber ein paar Monate gehen, eigentlich möcht ich bis zum Swiss Volvo Meeting ende Aug fertig sein.
