Black/Silver und andere Projecte by cmram
  • So wollte euch mal mein Projekt vorstellen.
    Wie der Name schon sagt wird es zumeist aus den Elementen schwarz und silber bestehen und dezent blaues Licht beinhalten.
    Wie die einen sicher schon bemerkt haben, hab ich mir ein Lian Li PC-V1200B Plus gekauft, dass mit meiner alten WaKü ausgestattet wird (die alten Radis kommen weg).
    Zusätzlich kommt noch der neue MoRa2 Core, ein DualRadi und ein schwarzer Aquatube dazu.
    Der ganze PC wird nur durch 2 120mm Fans des types Noiseblocker SX1 und des 120mm Fans des Tagan NT`s gekühlt, den rest übernimmt die Passiv WaKü.
    Die WaKü besteht aus den folgenden komponenten: Watercool HeatKiller CPU Cooler, 2 Watercool HeatKiller NB Cooler, Xice GPU Cooler, Alphacool HDD Cooler Rev.1.0, 2 Heattrap Mosfet Cooler Asus A8N32 SLI D, MoRa 2 Core Radi, Alphacool NexXxoS HC 240 Dual Radi, Aquatube Schwarz, Aquastream 12V Pumpe.
    Es wird alles mit blauen und weissen LED`s beleuchtet und das nur dezent, weil mir die mit Lichtern (in den diversesten Farben) aussgestatteten Cases auf den Geist gehen. Die LED`s werden alle regel- und ausschaltbar sein.
    Hier die ersten Bilder des Aquatube und Dualradi einbaus.
    8 Mal editiert, zuletzt von cmram ()
  • Sieht schon mal gut aus :) :top sehr sauber
    aber wo soll denn das nt hin wenn dort ja die pumpe sitzt?
    btw is n geiles case :D hab nem freund von mir auch soeins empfohlen :] (Trippel im Deckel. sieht noch geil aus)
    [SIZE=7]EDIT: 300 Posts :D[/SIZE]
  • Das NT kommt an seinen angestammten Platz, den die Pumpe passt genau zwischen NT und trennungsblech.
  • So hab letztes Wochenende mal weiter gemacht: Dualradi in den Deckel montiert und den MoRa 2 an die Seitenwand montiert.
    Hab heute eine Lieferung bekommen, jetzt gehts an die 2 Steuerungen für die Beleuchtung.
    Eine zur Direktsteuerung von der Front aus und die andere über den Parallelport per Software.
    Weiter zu tun sind noch: Blende aus engmaschigen Lochgitter für den MoRa anfertigen und die Löcher für die unsichtbare Kabelführung.
  • Nice....dachte schon du lässte den MORA so Grausig Ohne Verkleidung :D
    Sonnst :applaus
    Bin mal gespannt............
    GREETS ;)
  • Nein ich lass es nicht so, es ist zwar noch hübsch aber ich finde ein engmaschiges lochgitter in Silber schöner.
    Ich mache 4 Plättchen mit M4 Gewinde, die dann hinter die vorhandenen Löcher des MoRa`s kommen.
  • ich überlege auch so einen zu kaufen... evtl aber sogar nur einen v 1000
    modden will ich erstmal nicht, sondern nur ne wakü einbauen.
    meinst du, man kann, wenn man die festplattenhalterung wegmacht und die festplatte mit ner halterung in nen 5 1/4 slot macht, da unten nen radiator reinbekommen?
    ich hatte überlegt, nen teil des bodens wegzumachen und den radiator (24 * 12 cm) am boden anzuschrauben. dann könnte man ganz ohne weitere löcher im gehäuse auskommen.
    pumpe und ausgleichsbehälter wollte ich dort einbauen, wo sonst das floppy laufwerk ist.
    greets
    System: P4 3,2 Ghz - Passiv mit Scythe Ninja, MSI Geforce 7800 GT 256 MB, MSI P4N Diamond mit NB Kühler von Ichbinleise, 1 Gb Corsair Value Select Kit 667 Mhz, Hitachi 250 Gb S-ATA Platte, LG DVD-Brenner und DVD-Laufwerk, BeQiet! 420 Watt Netzteil und das alles in einem Lian Li PC 7 SE-S
  • So da ich nun endlich (nach einem Jahr) wieder Ferien habe kann ich wieder an dem PC weiter machen, musste es in letzterzeit ein bisschen hängen lassen.
    Habe schon vor längerem Lochgitter für den MoRa besorgt.
    Heute ist noch mein neues MoBo gekommen, ein ASUS A8N32 SLI DELUXE, jetzt muss ich nur noch zwei Wasserkühler und die X1800Xl Graka besorgen.
    Hier noch ein Bild:
    3 Mal editiert, zuletzt von cmram ()
  • Hier noch das MoBo sind noch nicht alle Wasserkühler drauf.
  • Hast du auch das A8n32?
    Da passen konkrete 5 Wasserkühler drauf :D
    bin meins Auch gerade mit Wasserkühlern am bestücken :rock
  • Jepp hab das A8N32, das wird schon Cool mit 5 Wasserkühlern.
    Welche machst du drauf? Wie lange hast du gebraucht um die komplette Heatpipekonstuktion zu entfernen?
  • Drauf kommen:
    2x alphacool mosfet-kühler
    2x Cape Nb copper
    1x Aquacomputer x2
    Die heat-Pipekonstruktion hatt mir auch ein bisschen mühe bereitet. auf den Befestigungsbolzen war noch so eine Schutzkappe draufgeklebt die sich nur widerwillig entfernen liss. Die Wärmeleitpads der Chips sind wie Kaugummi --> eklig :kotz
    Die liessen sich gar nicht komplett entfernen. Ich befürchte das ich beim Versuch den Chip beschädigt habe. aber mal sehen, vielleicht funktionierts doch :)
  • Bei mir kommt
    2x Alphacool (Heattrap) Spannungswandlerkühler, die gleichen wie du hast
    2x Watercool HK NB Rev. 2.1
    1x Watercool HK CPU Rev. 2.0
    Die Kappen an den haltern sind mit Heissleim gefüllt, war sehr mühsam die zu entfernen. Die rosa Pappe hab ich mit Methylenchlorid entfernt, geht ruck zuck weg :tongue.
  • Du kennst das nicht? Dass zeug brauchen die Sanitärs zum reinigen von Rohren
  • So hab heute noch die Grafikkarte bekommen.
    Ratet mal was für eine.
  • Ne X1800?
  • Ja, richtig. Aber nur eine X1800XL, die ja langsamer als eine X850Xt sein soll, aber da wird nach geholfen. Da ich nicht so der Gamer bin, kommts eh nicht so drauf an sondern eher um die 90 nm.
  • wieso denn nachhelfen? wenn du nicht so gamest reicht die doch locker, und warum da rumbasteln.
    ich habe auch nur ne x800 non pro und die reicht ... :D
  • Nicht VoltMod oder so, nur der Komplettwasserkühler von Aquacomputer und probehalber ein bisschen Takterhöhung. :tongue
