Bin für weitere Ideen/Vorschläge offen, ansonsten werde ich mir wohl einen 12cm Lüfter vorne reinbaun und die eine HD mit einem festen HD Cooler... mal schaun
greatz and thx
greatz and thx
Wenn du eine Wakü hast,ware das evtl. etwas http://213.239.195.162/board/thread.php?threadid=22609&sid=
Obwohl ich persöhnlich daran zweifle dass das viel bringt;)
Würde aber auch ein Lüfter einbauen;)
jap auch schon gesehn, hab aber keine wakü : p
so hab ich das gemcht, geht bestimmt auch mit weniger aufwand
ja sieht gut aus, musst aber noch auffüllen : P
hab noch eine Frage, CPU Kühler, hab in andern Threads schon bissl gelesen.
http://www.pc4all.ch/shop/prod…87_4_432&products_id=3388
da steht bis 3,2ghz, ist das ohne Lüfter?
Wenn ich da also noch ein leiser 9er Lüfter raufbaue reicht es auch für ein 3,6?
greatz
Ein Presscott Pasiv kannste vergessen. Der Kühler ist ohne Lüfter damit man sich einen nach Wahl dazu kaufen kann/muss. Die Kühlleistung des Kühlers ist allerdings Spitze! Noch einen leisen 92er fan drauf, und jut is. Auch mit 3.6ghz.
Weisst du genaue zahlen wie heiss der ca wird? Ich kann also eigentlich sicher gehen das der Kühler mit nem 9er Lüfter mit 21dba ohne Probleme laufen wird auch mit langzeitiger 100% auslastung? ^^ sry für diese ausdrucksweise^^
hab da noch was gefunden.
http://www.brack.ch/aspx/default.aspx?ID=14567&mod=artikel
nur 18.5dba! ist ja noch leiser oO
Der Hyper48 ist auch gut, nur ob der mit dem 18dba lüfter den 3,6 ghz in angenehmen Tempregieonen halten kann wage ich zu bezweifeln. Hast du Gehäusebelüftung?
http://www.planet3dnow.de/arti…ware/xp90_hyper48/8.shtml
xp90 ist anscheinend besser
hab 2mal 8er gg aussen hinten, neu dazu kommt jetzt dann vorne ein 12er rein + eine HD wird auch noch aktiv gekühlt....
xp90 kühlt besser und ist nur ca 3dba lauter oder? auf die kommt es mir auch nicht mehr so an denk ich...
http://www.teschke.de/heatpipe…er/Hyper_48/hyper_48.html
Titel bei den Beschreibungen ist da glaub falsch, da würde nun stehn grösser als 3,6ghz.
weiter unten ein Tipp: Lüfter durch einen Papst Lüfter mit 12dba ersetzen^^
geht das echt`????? oOO
Obs geht kann ich nicht sagen, wenn dus möglichst leise willst, nimm nen XP-120 ebenfalls von Thermalright.
http://www.pc-cooling.ch/cgi-b…D_ID=100700410&CAT_ID=776
so was wäre wohl das leiseste was ich finde, ist aber auch schon ziemlich teuer...
http://www.hartware.de/review_459_16.html
auch noch interessant.... schwere entscheidung ^... -.-
wie heiss darf ein cpu werden? 70°? 80°? ab wann schadet es dem cpu? bei meinem 3,6ghz? Habe sonst wo schon gelese, das manche Marken PC sehr leise sind, aber sehr heiss, jeodoch ohne Probleme laufen... was wisst ihr?
http://processorfinder.intel.c…&SysBusSpd=ALL&CorSpd=ALL
temeratur spec = max temp ohne zu schaden`? oder was?
greatz
Also die Inteli's takten sich von selbst herunter, sobald sie zu warm bekommen. Aber ansonsten würde ich nicht über die 60° Grad grenze gehen..
ich glaube weniger das es dem CPU schadet wenn dieser immer ca auf 65° läuft, meiner tut dies seit 6 monaten mit dem boxed kühler ohne probleme.. sonst noch wer erfahrung?
Mein PC stürtz nach ca. einer knappen Stunde BF2 gamen ab
Bin mir nicht sicher aber vermute dass das an den Temps liegt.
Was für nen Cooler hast du?
Boxed, ein paar mal so schnellschnell neu montiert;) Evtl zuviel,wenig Wärmeleitpaste, früher hatte ich weniger Probleme.
schon mal die Temp's ausgelesen nach nach ein paarm in BF2,.?
immer etwa ca. 60 im Bios,
Traue diesen Angaben aber nicht so ganz;)
