Sind diese Temperaturen normal für meine Hardware ?
  • Sind diese Temperaturen normal für meine Hardware ?
    Gemessen mit EVEREST Home Edition v.2.00.33
    Wo muss ich die Kühlung verbessern?
    Temperaturen:
    Motherboard 48 °C (118 °F)
    CPU 61 °C (142 °F)
    Aux 126 °C (259 °F)
    Grafikprozessor (GPU) 57 °C (135 °F)
    Seagate ST3160023AS 46 °C (115 °F)
    Seagate ST3120026AS 44 °C (111 °F)
    Wassertemperatur 40.6 °C
    Zimmertemperatur 26 °C
    Hardware:
    Prozessor: DualCore Intel Pentium 4 3.2 GHz -Water cooled-
    RAM: Corsair-Twinx-1024-5400C4 DDR2 667 2x512MB
    Grafikkarte: ASUS Extreme N7800GTX
    Mainboard: ASUS P5WD2 Premium Sockel 775
    Soundkarte: Creative SoundBlaster Audigy 2 mit Logitech Z-680
    Festplatte 1: SEAGATE Barracuda V S-ATA 120 GB -Water cooled-
    Festplatte 2: SEAGATE Barracuda V S-ATA 160 GB -Water cooled-
    Netzteil: Be Quiet Blackline P5 470W
    Prozessor: DualCore Intel Pentium 4 3.2 GHz -Water cooled- , RAM: Corsair-Twinx-1024-5400C4 DDR2 667 2x512MB , Grafikkarte: ASUS Extreme N7800GTX , Mainboard: ASUS P5WD2 Premium Sockel 775, Soundkarte: Creative SoundBlaster Audigy 2 mit Logitech Z-680 , Festplatte1: SEAGATE Barracuda V S-ATA 160 GB -Water cooled- Festplatte2: SEAGATE Barracuda V S-ATA 120 GB -Water cooled- , Netzteil: Be Quiet Blackline P5 470W , Bildschirm: Sony 19" TFT , Internet: ADSL 2400/200 von Sunrise
    SwissTeam.NET, the better .NET strategy
    2 Mal editiert, zuletzt von Destroyer ()
  • das verhältniss von wasser zu cpu temp find ich sehr schlecht, denke da kannste was machen mit mehr/weniger wlp/anpressdruck.
    das aux nehm ich ma ned in betracht, denke da ist nix dran ? oder was misst das ?
    der rest ist i.O. und meiner meinung nach im grünen bereich
  • Ich muss noch erwänen das die Temperaturen nach 24 h vollast gemessen wurden.
    Was genau die AUX Temp ist weis ich auch nicht
  • OOR: Die CPU Temp im Vergleich zur Wassertemp könnte durchaus stimmen! 40° (Wassertemp) + 15° (Delta T Kühlkörper-Wasser bei 100Watt) = 55° !
    Er hat jedoch einen Dualcore, welcher locker über 100 Watt verbruzzelt, also sind die 60° nach 24H Vollast durchaus als normal zu bezeichnen. Zu optimieren wäre eigentlich die Wassertemp, denn diese sollte bei 20° Raumtemp (oder Radiansauglufttemp) nicht über 30° sein, bei aktiver Kühlung des Radiators.
    Was hast für einen Radiator und hängt neben der CPU und den 2 HDs noch etwas im Kreislauf?
  • Ich habe 6x Cape - CORA 142 Konvekt Single Black (siehe Anhang) als passiv Kühlung an der Wand hängen und einen Watercool - HTF3 Single Rev.3.0 mit 120 er Lüfter @7V intern verbaut.
    Momentan sind nur CPU und die zwei SEAGATE Barracuda V S-ATA im Kreislauf.
    Danke für Eure Hilfe
  • Du würdest besser an die Wand (des Gehäuse oder des Hauses?, einfach da wo jetzt der Passivradi sitzt) einen 360er Radi mit 3 Lüfter @5V montieren und du hättest Wassertemps von unter 30° bei 20° Raumtemp ;)
