Wakü Zusammenstellung
  • Grüessech
    Also , für den neuen PC , den ich dank eurer hilfe nun auch den letzten schliff geben konnte ( planungsmässig ) ,sollte ich nun also auch ne Wakü haben
    Ich hab also einfach mal ne kleine Zusammenstellung gemacht , und möchte fragen ob das zum einen überhaupt zusammen passt ^^ und ob es sinn macht.
    Innovatek - HPPS Plus - 12Volt Pumpe
    Alphacool - NexXxoS HC 360-LE (cpu)
    Alphacool - NexXxoS GP2X-NV40 6800/7800 (vga)
    Alphacool - NexXxoS HP Pro Rev.2.0 (radi)
    Cape - Coolplex 10 extern (agb)
    ( Für : AMD 64 3700+, ASUS Gfoce 7800GTX )
    Ich möchte das ganze dann wenns geht ohne aktivlüfter betreiben ( silent halt ) und hab dafür nen triple Radi genommen
    Was denkt ihr?
    So long
    poly
    Einmal editiert, zuletzt von Poly ()
  • ich würde trotzdem für nen Tripple mindestens 2 Lüfter verwenden. z.B. diese:
    ein solcher:
    http://www.pc-cooling.ch/cgi-b…D_ID=200300107&CAT_ID=460
    http://www.pc4all.ch/shop/prod…=87_3_80&products_id=2919
    oder ähnlich (einfach supersilent ... so unter 20dBa halt) ... und noch nen starken. beide an Lüftersteuerung. den leiseren kannst ja permanent laufen lassen und den stärkeren bei Bedarf.
    und kanns sein, dass du den AGB und den Radi extern verbauen willst?
  • Also der agb hat ne Halterun bei , ich denke schon das ich den gerne extern verbauen würde. Den Radi weiss ich aber noch nicht.
    Denke es wäre eher silent , wenn der Radi mit den Lüftern drinnen ist anstatt draussen :)
    Hmmm .. ^^
  • ich sags mal so:
    • wenn alles intern verbaut ist, zeugt das vom Können und guten Vorstellungsvermögen des Erbauers, den Platz im Case sinnvoll nutzen zu können. ausserdem hat die WaKü aussen keine empfindliche Stelle, wo was kaputtgehen kann von unvorsichtigen Berührungen an LANs und vom Transport überall hin. weniger Gefahren für ein Leck. es sieht viel schöner aus und die Form vom Case bleibt erhälten, sowie dass es stapelbar bleibt.
    • der einzige Vorteil eines externen Anbaus ist IMO die bessere Kühlleistung von einem Radi
  • Hat schon was ja
    Mein Gedanke war, das es einfacher ist eine Wakü zu befüllen/abzulassen wenn der agb draussen ist
    Sofern Platz in dem Chieftec Case ist , könnte ich auch alles drinnen verbauen.
    Weis zwar noch nicht wie man ne pumpe, radi und agb fest verschraubt, aber denke das wird schon irgendwie ^^
    Ich werde jedenfalls nichts aussen anbauen, um etwas zum "zeigen" zu haben. Ich möchte einfach endlich nen silent pc , und ne kühlung die verlässlich runterkühlt :) Und ne Wakü ist , so finde ich , eine feine sache
    Original von Poly
    es gibt auch AGBs, die man in den Deckel oder die Front tun kann ... z.B. sowas:
    http://www.xtreme-cooling.ch/c…ategory=simple&serial=507
    http://www.xtreme-cooling.ch/c…tegory=simple&serial=1651
    http://www.xtreme-cooling.ch/c…ategory=simple&serial=580
    o.ä. ....
    naja, ist halt auch ne Preisfrage :(
  • die Blende ist meistens gross genug, dass Abweichungen von 1cm vom Sägestrich noch unentdeckt bleiben :gap
  • :D 1cm danebensagen ?
    Ich hab nen dremel , wenns mich da beim schneiden mal am ohr juckt , dann hab ich nen 20cm riesenschnitt drinn :gap
    Ne loch machen und so ist das eine , das bohren und verschrauben ne andere sache.
    Aber , tbh , der Aqua-Computer - Aquatube Blau oder der Innovatek - Fass-O-Matic blau sehen sehr nett aus :)
  • dass was daneben geht, kann ja kaum sein ;)
    tu einfach die Blende dort drauf, wo's hinkommt und zeichne mit nem Stift die Konturen/Bohrlöcher an. die Bohrungen dürfen dann schon 1mm grösser werden oder so. das Loch in der Mitte darf einfach nicht grösser werden als die Blende drumrum, sonst hast du ein Problem :D
    es gibt sonst noch das Aqaubay:
    http://www.pc-cooling.ch/cgi-b…D_ID=300100912&CAT_ID=694
