LAN-Verbindung funzt nicht...wichtig!!!
  • also..nachdem mein pc seit gestern wieder läuft..geht alles bis auf das inet...also ich erklär euch mal was los ist..und ich muss das prob heute noch in den griff bekommen da ich tausend sachen bis morgen schreiben/drucken muss!
    also meine LAN-Verbindung ist zwar aktiv und der pc sieht sie auch als verbunden an aber nichts geht...kein firefox, kein icq...kein msn..einfach nichts was eigentlich mit dem inet connected!
    Bin mal auf reparieren gegangen...so jetzt kommts...!
    also da steht dann "LAN-Verbindung wir repariert bla bla"
    und dann am ende bricht er ab wegen diesem fehler:
    "Abbruch auf grund dieses fehlers:"
    "neue IP-Adresse vergeben"
    so...nun weiss ich nichts von netzwerken, routern und und und...
    ein bekannter hat das netzwerk eingerichtet..und das war erst vor 3 wochen...komisch
    also leute, ich bitte euch..helft mir wenn ihr könnt
    hab noch sauviel zutun...morgen is der große tag :(
    Falls es euch hilft hier ein paar infos
    Router: Netgear
    2 PC's im Haushalt...beide am router verbunden und bei dem PC von meiner mutter geht das inet...
    Danke schonmal im vorraus @ all!
  • Ist der Router irgendwie konfiguriert?
    Könnte es sein dass er auf deine alte IP konfiguriert war und du nun ne neue hast? War bei mir mal so, hab alle NAT Anwendungen und die Firewall auf die IP 192.168.1.151 konfiguriert, und nach nem Stromausfall hatte mein Rechner die IP ..1.150 und nichts ging mehr.
    Falls es das nicht ist - vielleicht in ein paar Worten schildern was dein Problem war oder schnell den alten Thread verlinken, dass auch Leute die nicht an vorderster Front dabei waren, nachvollziehen können um was geht.
    BTW: ein simpler Zeilenumbruch genügt, sonst wird der Thread nur wieder x Seiten lang!
    Einmal editiert, zuletzt von reN ()
  • Find heraus welche IP dein Rechner vom Router zugewiesen bekommt.
    Find heraus ob dein Router eine Firewall hat, Netopia haben z.B. keine.
    Find heraus wie der Router auf die entsprechende IP konfiguriert wurde.
    Ändere die Konfiguration auf deine aktuelle IP.
    Ansonstem mach mal Router Reset damit er die IP's neu vergibt (Würd ich vielleicht als erstes machen)
  • router neu konfigurieren...leichter gesagt als getan :)
    also meine ip hab ich ja...cmd -> ipconfig oder?
    router reset hab ich gestern schon gemacht..aber wie du siehst hats nichts gebracht
    router hat ne firewall...aber die ist daktiviert
  • Jo cmd --> ip config /all
    Wenn dort dann bei IP 0.0.0.0 steht krigst du keine IP mehr. Poste mal (printscreen) wies bei dir so ausseht, dann sieht ma uch ob du DHCP hast oder ned....
    Original von and1
    Bist du dir da sicher? Kann mir fast nicht vorstellen, dass jemand bei seinem Router die Firewall deaktivert.
    Sonst poste mal printscreen deiner Firewall und NAT einstellungen.
    btw. wie lautet deine IP?
  • @ren...ka digga, der typ meinte der deaktiviert die firewall oder schaltet ports frei damit ich ungestört alles machen aknn ohne probs dadruch zu bekommen!
  • normalerweise geht das auch mit Firewall, aber post mal screens, dann kann dir vielleicht weitergeholfen werden.
    *edit: Die Ip vom deinem Screen ist "glaub ich" die IP deines Routers und nicht die deines Rechners, kann mich aber auch irren.
  • ja wovon? ich weiss doch garnicht wie man auf den router zugreift etc.
    da gibts kein prg oder so...wie soll ich screens machen ohne zu wissen wie man überhaupt die routereinstellungen findet und bearbeitet?
  • gib mal in deinem Browserfenster die Adresse 192.168.1.1 ein, dann sollte ein Anmeldefenster kommen, da müsstest dann noch die Benutzerdaten deines Routers kennen, ansonsten siehts düster aus.
  • genau so eine IP müsstest du auch zugewiesen bekommen, jenachdem wo der IP-Pool deines Router beginnt wäre das dann wohl die 2 oder die 4!
  • Hab leider gerade einen express Auftrag bekommen der noch bis 17:00 raus muss, nun ist herauszufinden wie die Konfigurations IP deines Router lautet, empfehle dir dazu Google zu benutzen!
  • And1
    Du hast DHCP aktiviert, aber du bekommst keine "richtige" IP.. stattdessen so ne Windows Default IP im 169er Bereich..
    Auf die Kürze:
    Gib Dir folgende IP Adresse: 192.168.0.69 (ich mag die Nummer) den rest wie bei Mutti (Gateway, DNS, Subnetmaske).
  • ok
    hier:
    [DHCP]
    dhcp=enable
    forceRenew=disable
    renewTime=60
    ip=192.168.0.2,192.168.0.50
    der Range geht von 2 (die hat Mutti) bis 50
    mach mal:
    start
    ausführen
    cmd
    ipconfig -release
    ipconfig -renew
    hast Du überhaupt einen Link zum Router? Leuchtet die Netzkarte? Passiert was wenn Du das Kabel raussteckst?
    Wie ändere ich ne Ip Adresse.
    http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinnt.htm
