4-Pin zu 3-Pin Stecker (Lüfter)
  • Hi Community =)
    Ich habe eine Lüftersteuerung hier rumliegen, mit welcher man Lüfter mit 3-Pin Anschlüssen regeln kann. Jedoch sind meine momentan verbauten 4-Pin´s!
    Wie kann ich am besten diese Lüfter an meine Steuerung anschliessen?
    (wenig Elektronikkentnisse vorhanden oO)
  • Normalerweise kannst du doch einen Lüfter mir 4Pins auch an einem 3Pin Stecker betreiben. Oder wars gerade umgekehrt:gruebel
    Nein ist glaube ich schon so, der 4 te Pin ist soviel ich weis nur um irgendwelche Messwerte auszulesen.
  • Ich nehme an du meinst die grossen 4-Pin-Stecker?, also die, mit denen man Cd-Laufwerke anschliesst?
    Gibt 2 Möglichkeiten:
    -Du besorgst dir 3Pin-Buchsen (sind wohl kaum Stecker), Crimpzange und Crimpkontakte und machst dir deine eigenen Stecker ran
    -Du besorgst dir Lüfter-Verlängerungskabel (3Pin) und verbindest den Stecker vom Kabel mit dem Lüfter (löten, lüstenklemmen, was auch immer)
  • hm, aber der 4Pin ist einfach viel grösser (normaler Stecker fürs Netzteil), der 3Pin ist eben viel kleiner, bzw die Kontake sind enger zusammen, was ein Zusammenstecker einfach so nicht möglich macht =(
  • Dann meinen wir wohl nicht die selben;)
    Mein CPU-Boxed-Lüfter hat auch einen 4Pin Stecker, sieht aus wie der kleine auf dem Bild, einfach einen Pin mehr. Den auf dem Mobo ist auch für 4Pin, aber in einer oder beiden Anleitungen stand dass man auch an einem 3 Pin betreibben kann;)
  • Er hatt einfach einen Lüfter der direkt an einem "grossen" Nt-Stecker angeschlossen werden kann.
    Von den 4Pins werden aber nur 2 Gebraucht.
    Mach es nach meiner Methode und es Funktioniert ;)
    (Drahtfarben sollten klar sein wenn nicht --> Farben bekanntgeben und ich sag dir welche wohin muss ;)
  • Der fReAk: die Drehzahlauslesung ist normalerweise wurscht, wenn man den Lüfter an ne Steuerung hängen will.
    und sonst ganz einfach ... soetwas dazwischen tun:
    3Pin --> 4Pin
    http://www.pc4all.ch/shop/prod…53_43_65&products_id=1633
    http://www.xtreme-cooling.ch/c…gory=simple&serial=690600
    http://www.pc-cooling.ch/produ…2_26_326&products_id=2995
    noch Fragen? :D
